datasheet
labview--字符串解析提取中间字符
2016-07-28 11:32:31来源: eefocus 关键字:labview  字符串解析  中间字符
labview在串口通信中,在接收到一串数据后,怎样提取其中有用的数据?
如下图:
接收到的字符串为  01 04 04 09 CD 0A 61 AE AF
依据modbus协议: 01---为ID地址
                               04---为功能码
                               04---为字节长度
                               09 CD ----为测量的温度数据
                               0A 61 ---- 为测量的湿度数据
                               AE AF ----CRC校验结果
我们需要提取其中有效的  温度和湿度数据。
并且把
温度: 09 CD 转换为数值
湿度: 0A 61  转换为数值
所用到的有:
截取字符串:
然后用十六进制字符串至数值转换vi
这样提取处理的,第六位  后的4位字符串  即为所需要的温度数据,然后将字符串转换为数值。
第10位起后面的4为字符串即为 所需要的湿度数据。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016072816410.html
上一篇:基于LabVIEW的DAP单元安全生产仿真系统
下一篇:labview--字符串补零整合(温度校准输出)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
labview
字符串解析
中间字符
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
