datasheet
Labview数据库基本操作及相关一些步骤和疑问解决方法
2016-07-27 16:36:29来源: eefocus 关键字:Labview  数据库  基本操作
1. 先安装好Labview的database toolkit office access,Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider 可以在NI官网下载到。
2. 通常使用数据库时会使用到DB tools open connection ,而它的connection information 需要 udl 文件连接数据库,因此在labview中绕不开下面这些步骤(图为最简单的表创建程序,一般来说不做下面的步骤是不能用的)。
3.先在Access创建一个数据库,步骤略,直接在软件界面新建而且选好路径就好了,一般新建文件是mdb后缀,接着打开控制面板的管理工具,进入ODBC资源管理器,按添加
接着在选择里选中刚刚新建的mdb文件路径即可,数据源名随意。
接着,就会在ODBC数据源管理程序界面看到刚刚的DSN了。
4.另一步就是,Labview的Database Connectivity Toolkit 需要一个UDL文件来接入Access的数据库,创建UDL文件很简单,只要你安装好Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider,只需要创建一个文件把后缀修改为udl就可以了,双击这个文件,然后选择Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider即可,
但是!
有些人会发现数据链接属性界面并没有Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider的选项!!!
然后我在网上查了好一段时间,终于在NI官网里找到了答案(原文http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/1D5EB4DCBD13106486256B9D005E11B0)
意思是,64位系统里,数据链接属性界面并不会直接显示Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider,而Jet(先简称Jet吧)是32位的Provider,要在系统显示64位的,就需要这些步骤:
1)打开cmd,步骤略
2)输入命令
C:\Windows\syswow64\rundll32.exe "C:\Program Files (x86)\Common Files\System\Ole DB\oledb32.dll", OpenDSLFile C:\test.udl
其中,C:\test.udl是你的UDL路径,然后就会弹出窗口
JET就出现了!前提要保证你粘贴的命令正确,路径一点点的差错,或者小小的空格之类的,都会影响到会不会出现这个界面
然后,按照下面的格式填写,再测试连接,成功的话就可以了(数据源名称是第三步创建的mdb关联数据源名称)
5.你就可以测试下面这个程序,功能是创建一个表,connection information是udl的路径,只要运行成功,再查看mdb是否有一个新的表,有两列的列名是Name_test和Age_test,有的话,Labview数据库的基础准备工作就成功了。
要是上面有哪一步不成功,请仔细检查哪里出错或者漏缺,可能是软件没安装之类的问题,请详细检查,本人是Labview的初学者,可能哪里写的不好或者不对,请指点。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016072716403.html
上一篇:创建LabVIEW项目并在项目中添加VI程序
下一篇:利用LabVIEW优化多核处理器环境下的自动化测试应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
Labview
数据库
基本操作
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
