datasheet
labview使用DSN与数据库的连接包括access,mysql
2016-07-27 11:56:56来源: eefocus 关键字:labview  DSN  数据库
labview数据库的连接:
labview与上面两种数据库的连接方法基本相同,下面交叉讲述这两种数据库与labview的连接。
当然第一步就是先安装好这两种数据库,对于access数据的安装比较简单,对于mysql的数据库的安装见另一篇文章《mysql数据库的安装》。
第二步就是建立连接方式,两个都可以使用的是利用DSN连接数据库。下面以mysql数据库为例说明利用DSN连接。
首先需要安装Connector to ODBC,安装文件是.msi结尾的标准微软安装文件,在文件上右击安装即可。
ODBC数据库的连接文件,利用它可以自动建立好与数据库的连接。
安装成功后在ODBC数据源管理器中可以看到如下图的MySQL ODBC 5.2 ANSI Driver驱动程序,调用ODBC数据源管理器的方法是控制面板--管理工具--数据源
然后就可以建立连接源了,建立方式是,我们使用系统DSN,对于每种DSN的不同,下面均有说明。
建立方法如图,下图为选择添加的驱动
点击完成后弹出下面的表,其中的user 为创建mysql数据库时建的名称和密码。见《mysql数据库的安装》
点击OK,之后会增加test的数据源,如图
这样就建立好DSN的数据源了,下面可以利用这个数据源让labview与这个数据库进行连接。
连接实例如图
只需将DSN的名称,既可以与数据库联通。图中的test数据源所连接的数据为我改为了my_db,并在该库下建立了mytable表单。
下面为用navicat打开的my_db库的预览。
说明labview与数据库连接成功。
access数据库与上述方法相似,选择驱动程序时对于access2003选择
这样就建立成功了labview与access,mysql的数据库的连接。
 若要远程连接mysql数据库,在另外一台电脑上如下图配置DSN的数据源
关键字:labview  DSN  数据库
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016072716390.html
上一篇:Labview中引用,属性节点,局部变量之间的区别
下一篇:LABVIEW之文件I/O操作-----文本文件操作
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
labview
DSN
数据库
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
