datasheet
如何测试CT励磁(伏安)特性
2016-07-27 11:17:22来源: eefocus 关键字:CT励磁  励磁特性
进行电流互感器励磁特性、变比、极性、负荷、直阻、一次通流、角差、比差、交流耐压测试时,请移动光标至CT,并选择相应测试选项。
1、CT励磁(伏安)特性测试
在CT主界面中,选择“励磁” 选项后,即进入测试界面如图4。
1)、参数设置:
励磁电流:设置范围(0—20A)为仪器输出的最高设置电流,如果实验中电流达到设定值,将会自动停止升流,以免损坏设备。通常电流设置值大于等于1A,就可以测试到拐点值。励磁电压:设置范围(0—2500V)为互感器测试仪输出的最高设置电压,通常电压设置值稍大于拐点电压,这样可以使曲线显示的比例更加协调,电压设置过高,曲线贴近Y轴,电压设置过低,曲线贴近X轴。如果实验中电压达到设定值,将会自动停止升压,以免损坏设备。
2、CT励磁(伏安)特性试验
接线图见(图5),测试仪的K1、K2为电压输出端,试验时将K1、K2分别接互感器的S1、S2(互感器的所有端子的连线都应断开)。检查接线无误后,合上功率开关,选择“开始”选项,即开始测试。
试验时,光标在“停止”选项上,并不停闪烁,测试仪开始自动升压、升流,当测试仪检测完毕后,试验结束并描绘出伏安特性曲线图(如图6)。
注意:图4界面中,“校准”功能主要用于检测互感器测试仪自身励磁特性试验的电压值、电流值的误差。
关键字:CT励磁  励磁特性
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016072716382.html
上一篇:红外测温和黑体辐射定律
下一篇:新鲜品质 源于精准
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
CT励磁
励磁特性
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
