datasheet
示波器不隔离,通道之间信号会互相干扰么?
2016-07-27 11:12:45来源: eefocus 关键字:示波器  隔离  信号  互相干扰
目前几乎所有通用品牌的主流示波器通道都不是隔离的,那么在进行多通道测试的时候,通道与通道之间会一定程度互相干扰,因此通道隔离度指标非常重要,隔离度越高的示波器测量就越精确。
示波器作为工程师的“眼睛”,可以帮助发现很多问题,作为发现问题的工具,其准确性是至关重要的,在测试环境对示波器无干扰时,除了底噪会影响测试结果,通道隔离度也会对测试结果造成典型影响。
一、通道隔离度是什么?
顾名思义,通道隔离度就是任意两通道间信号相互影响程度的程度。假如我们同时在用两路通道进行测试,通道1与通道2之间的信号是否会互相干扰?干扰的程度有多大?将这些问题量化,就可以理解通道隔离度了。
二、如何对通道隔离度进行测试?
根据数字存储示波器通用规范规定,首先设置示波器干扰通道垂直灵敏度为较大档,设置被干扰通道垂直灵敏度为最易受干扰档级,并将输入端屏蔽。
我们将通道1(干扰通道)垂直档位调节至500mV/div,通道2(被干扰通道)垂直档位调节至2mV/div,并将通道2输入端悬空。
然后设置信号源输出正弦信号,并馈入干扰通道(通道1),调节其输出,使显示幅度达到波形显示有效区高度的80%以上,并居中稳定显示。
最后保持信号源的输出电压不变,分别读出干扰通道(通道1)、被干扰通道(通道2)显示的电压幅度值。
下图为设置界面。
图1 设置界面
打开参数测量统计,查看幅值选项。
图2 干扰通道、被干扰通道的电压幅值
三、如何对通道隔离进行计算
根据国标的定义,通道隔离度为:
其中K表示的是通道灵敏度,A表示的通道显示的幅值,下标1表示的是干扰通道(即为本文中的通道一),下标2表示被干扰通道(即为本文中的通道二),
通过计算可得通道隔离度为133.58dB。
四、通道隔离度的作用
通道隔离度的值越大,通道之间的串扰越小,测试的结果也就越准确!从图2的参数显示结果不难看出,在通道一接入幅值为3V的正弦波信号,通道二在2 mV/div的档位下,幅值仅为157uV,通道间的串扰非常小,保证了测试结果的准确性。
最后偷偷的告诉你,本文选择的测试仪器就是ZDS2024Plus,实测通道间隔离度高达133dB哟。
关键字:示波器  隔离  信号  互相干扰
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016072716379.html
上一篇:示波器测量频率靠谱吗?
下一篇:为什么不同示波器的纹波噪声测量结果总是不同
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
示波器
隔离
信号
互相干扰
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
