datasheet
关于频谱仪RBW设置对测试结果影响的分析
2016-07-27 10:56:13来源: mwrf 关键字:频谱仪  RBW设置  测试结果
RBW(Resolution Bandwidth)分辨率带宽是频谱仪或者接收机对两个临近信号分辨的能力,如果两个临近信号频点低于RBW,则两个信号重叠在一起,不能分辨出来。这就如同使用放大镜观测照片一样,高的分辨率(数值低)可以看到更多的细节,但如果所有频率范围的测试都采用高的分辨率(如测试GHz范围频率使用低于kHz的分辨率),在一定范围内进行扫频测试时,测试时间也将大大增加。低的分辨率(数值高)会带来噪底增加的问题,从而降低了测量灵敏度,难以捕捉到小信号。
因此需要根据测试频率范围、灵敏度以及关注频率点及其带宽等进行综合考虑来选择合适的RBW进行测量。
RBW的本质是频谱仪/接收机内部中频滤波器的3dB/6dB带宽,即选择多大的滤波器对信号进行选择,而此时的滤波能够进行通过总的信号能力有限,RBW带宽内存在宽带信号或者多个信号时,由于这种限制,测量的信号幅度会发生变化。
如此时存在一个2GHz点频信号,135kHz调幅,50%占空比。通过采用20kHz/10kHz/1kHz三种RBW进行测量该信号观测到的如上三幅图,可以看到三种现象:一是2GHz信号随RBW从大到小有细微的改变,这是由在中频滤波器进入的信号及噪声的多少决定,并且与滤波器裙边选择性以及扫描范围有关;二是信号带宽随RBW从大到小有较大的改变,基本遵循RBW每变化10倍,带宽变化10dB的规律;三是信号周围噪底随RBW从大到小有较大的改变,基本遵循RBW每变化10倍,噪底变化10dB的规律。
合适的RBW不仅能测到真实存在的信号,也能排除信号失真的情况,如下面四种RBW对同一信号测量。
RBW是如何分辨两个临近信号的呢?使用两个信号源及功率合成器对频谱仪同时输入两个临近信号,10MHz及10.001MHz,此时选择RBW为1kHz及200Hz两种,可以看到由于两个信号间隔1kHz,此时选择1kHz的RBW刚好能将两个信号分辨出来,二者之间的幅度被增大,信号带宽问题如上文提到的一样,而200Hz的RBW已经可以完整的将两个点频信号分辨出来,并且可以观测到两个信号交互调产生的10.002MHz等信号的准确幅度。如果你关注的是仅两个信号的幅度设置1kHz即可,如果设置大于1kHz的RBW两个信号将叠加在一起,无法分辨。如果此时需要关注如交互调等临近信号,需要降低RBW数值以得到相应测量数据。
由此可以看出,在军标测试中,RBW的不同对某些信号的幅度有或多或少的影响,而根据GJB151B中规定的设置进行测试一方面是为了统一各个测试机构的测试标准,二是其数值设置基本满足该频率段的信号采集需求。在排查产品特定频点的信号幅度时可以适当调小RBW以观测更为精细的信号。
关键字:频谱仪  RBW设置  测试结果
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016072716371.html
上一篇:网络分析仪的误差、校准和应用
下一篇:逻辑分析仪软件居然可以做到这么炫?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
频谱仪
RBW设置
测试结果
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
