datasheet
述评SPARQ系列网络分析仪之七:爱上SPARQ的八大理由(下)
2016-07-18 10:17:38来源: eefocus 关键字:SPARQ系列  网络分析仪
爱上SPARQ有八大理由:
1,40GHz,4端口
2,一键操作,内置OSLT校准
3,价格只有传统VNA的一小部分
4,能直接用于仿真的S参数
5,实时进行时域观察,仿真和分析
6,支持TDR/TDT模式
7,去嵌入能力
8,小巧轻便,坚固耐用
4,能直接用于仿真的S参数
前面我们曾谈到,SPARQ区别于VNA的重要差别是,SPARQ测量出来的S参数可以直接用于EDA仿真软件。可直接用于仿真软件的S参数需要具备以下特点:
(1),遵循三大S参数特性原则:无源性(Passivity),互易性(Reciprocity),因果性(Causality)。VNA产生的S参数由于不遵循这三个特性的原则,需要另外的软件来做这三个原则的检查验证之后才能用于仿真。SPARQ的设置界面中可以使能或禁止三个特性的验证功能,如图五所示。
图五 S参数三大原则验证设置界面
(2),有DC点。 VNA产生的S参数不带有DC点,需要另外的方法测量出DC时的S参数值。SPARQ测量的S参数带有DC点。
 (3),工程师处理差分信号需要混合模式S参数。但VNA不能提供混合模式的测量结果,需要软件的支持(例如:PLTS)。SPARQ则有标准的混合模式S参数测试功能,可在菜单中进行轻松的设置,如图六所示。
图六 混合模式S参数设置设置
(4),S参数以touchstone文件格式保存。这VNA和SPARQ测量的S参数都具备这个特点。
5,实时进行时域观察,仿真和分析
SPARQ可以非常方便地利用测试出来的S参数仿真在时域上的阶跃响应,脉冲响应结果,Z参数结果等。图七表示为SDD11的阶跃响应。图八表示为SDD11的脉冲响应。
图七 SDD11 S参数及阶跃响应
图八   SDD11 S参数及脉冲响应
6,支持TDR/TDT模式
SPARQ带有TDR模块(脉冲产生器)和TDT模块(采样器)。TDR模块可以产生6ps的快沿信号。在图九的设置界面中,用户可以直接控制SPARQ从指定的端口发送和采样该快沿信号。 TDR/TDT1表示为端口1(可以设置为其它端口)的入射和反射波形。TDR/TDT2是表示为端口2(可以设置为其它端口)采集到的6ps快沿经过被测物传输后的时域波形,该波形也可以是相邻信道串扰的波形。该模式下可快速定位微小的、间歇性的、孤立的问题,可确认是否连接良好。
7,去嵌入能力
图十 SPARQ测量S参数的系统框图
8,小巧轻便,坚固耐用
SPARQ正面看上去是长方形,长33cm, 宽17.8cm。直视看下去是正方形,边长33cm。SPARQ重量只有7.711kg。 相比于笨重的VNA,SPARQ小巧轻便,坚固耐用,可以轻松移动到需要的位置。
关键字:SPARQ系列  网络分析仪
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016071816230.html
上一篇:述评SPARQ系列网络分析仪之六:爱上SPARQ的八大理由(上)
下一篇:述评SPARQ系列网络分析仪之八:SPARQ 动态范围
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
SPARQ系列
网络分析仪
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
