datasheet
示波器使用注意事项
2016-07-15 10:48:22来源: eefocus 关键字:示波器  注意事项
    对于初次使用者来说,除了应了解示波器探头 面板上的各旋钮、按键、连接器的功能外,还需仔细阅读示波器使用说明书,以便在较短的时间内掌握其使用方法。
     使用前,要详细检查旋钮、开关、电源线有无问题,清除食品上的灰尘、杂物,拧紧松动了的开关和旋钮。电源线、传输线和附件如有断裂、损坏,应及时修理或换新。使用时,“辉度”旋钮不宜开得过亮,不能使光点长期停留在荧光屏一处,因为高速的电子束轰击荧光屏时,只有少部分能量转化为光能,大部分则变成热能。所以不应当使亮点长时间停留在一点上,以免烧坏荧光粉而形成斑点。若暂不使用,可以将“辉度”调暗一些。
    在送入被测信号电压时,输入电压幅度不能超过示波器探头 允许的最大输入电压。应注意,一般示波器给定的允许最大输入电压值是峰峰值,而不是有效值。
    合理使用探头。由于示波器探头 的输入阻抗就是被测电路的负载,因此当示波器接入被测电路时,就会对电路带来一定的影响,尤其是测量高速脉冲电路时,影响更甚。合理使用探头可减小示波器输入阻抗对被测电路的影响。V-212示波器选用了低电容探头。
    该探头为10:1探头,图中的微调电容可用于调节信号高频特性的补偿量。使用时,可以良好的方法电压通过探头加到示波器,若高频补偿良好,应显示2-3-7(a)波形,若补偿不足或过补偿,则分别会出现图2-3-7(b)和2-3-7(c)波形。此时,可调微调电容器,直至调出不失真的方波为止。
    示波器就避免冲击和震动,示波管的屏蔽罩一般采用坡莫合金制成,检修时切不可敲击和碰撞,以免影响屏蔽性能。对探头等附件,也不可摔打,以防将内部器件摔坏或改变其性能。
关键字:示波器  注意事项
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016071516208.html
上一篇:示波器有哪些分类
下一篇:如何实现频率测量
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
示波器
注意事项
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
