datasheet
示波器探头分类知多少?日图带你认识示波器探头
2016-07-15 10:41:44来源: eefocus 关键字:示波器探头  日图带  示波器
     在未接触示波器的时候你意识里示波器是什么?
    示波器探头是什么?
    示波器探头又有多少种?
    那么今天就来认识一下示波器探头的种类,示波器探头是为示波器量身定做的,示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路。
    示波器探头大的方面可以分为:无源探头和有源探头两大类。无源有源顾名思义就是需不需要给探头供电。
    无源探头细分如下:
    1.低阻电阻分压探头;
    2.带补偿的高阻无源探头(最常用的无源探头);
    3.高压探头
    有源探头细分如下:
    1.单端有源探头;
    2.差分探头;
    3.电流探头
    最常用的高阻无源探头和有源探头简单对比如下:
    表1有源探头和无源探头对比
    低阻电阻分压探头具备较低的电容负载(<1pf),较高的带宽(>1.5GHz),较低的价格,但是电阻负载非常大,一般只有500ohm或1Kohm,所以只适合测试低源阻抗的电路,或只关注时间参数测试的电路。
    带补偿的高阻无源探头是最常用的无源探头,一般示波器标配的探头都是此类探头。带补偿的高阻无源探头具备较高的输入电阻(一般1Mohm以上),可调的补偿电容,以匹配示波器的输入,具备较高的动态范围,可以测试较大幅度的信号(几十幅以上),价格也较低。但是不知之处是输入电容过大(一般10pf以上),带宽较低(一般500MHz以内)。
    带补偿的高阻无源探头有一个补偿电容,当接上示波器时,一般需要调整电容值(需要使用探头自带的小螺丝刀来调整,调整时把探头连接到示波器补偿输出测试位置),以与示波器输入电容匹配,以消除低频或高频增益。下图的左边是存在高频或低频增益,调整后的补偿信号显示波形如下图的右边所示:
    高压探头是带补偿的无源探头的基础上,增大输入电阻,使得衰减加大(如:100:1或1000:1等)。因为需要使用耐高压的元器件,所以高压探头一般物理尺寸较大。
关键字:示波器探头  日图带  示波器
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016071516202.html
上一篇:示波器如何选择示波器探头
下一篇:快速掌握九点使示波器“长生不老”的秘诀
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
示波器探头
日图带
示波器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
