datasheet
MDO3000 系列混合域示波器在处理器系统的用途
2016-07-14 09:50:13来源: eefocus 关键字:MDO3000  混合域示波器  处理器系统
MDO3000示波器配有省时工具,可帮助用户比以前更快地发现、捕获、搜索和分析设计中的问题。具有2个或4个带宽范围为100MHz-1GHz的模拟输入通道、高达5GS/s的采样率。1GHz仪器标配1GHz无源电压探头,这些低电容探头能够最小化对被测器件的影响,同时减轻信号失真和把信号“干净”地传送至示波器进行测量。借助新的FastAcq(快速采集)特性,MDO3000示波器提供每秒超过280,000个波形的捕获速率,并将波形显示在鲜亮的数字荧光显示屏上,迅速发现难捡事件。
    MDO3000系列混合域示波器处理器系统的用途:
    1.检查开机时间
    2.解码SPI业务,查看信号质量
    3.查看开机期间的时钟及第一次I2C业务
    4.检查并行总线定时
    5.测量相邻引脚上的串扰
    6.测量I2C和USB2.0总线数据之间的定时
    7.触发FPGA上的欠幅脉冲
    8.触发建立时间/保持时间违规
    9.测量程序执行时间
    10.触发缓慢上升时间
    11.触发缓慢下降时间
    12.在监视计时器到时时,捕获SPI总线和电源状态
    13.诊断地电平弹跳
    14.检查引脚到引脚总线定时变化
    15.测量中断响应时间
    16.查找并行总线上的争用情况来源
    17.测量差分信号
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016071416175.html
上一篇:MDO3000 系列混合域示波器在时钟测试的用途
下一篇:示波器的主要数据采集技术-定时采集和状态采集
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
MDO3000
混合域示波器
处理器系统
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
