datasheet
使用示波器查看带色码的数字波形
2016-07-14 09:47:52来源: eefocus 关键字:示波器  色码  数字波形
     数字定时波形看上去与模拟波形非常类似,但有一点除外,即它只显示逻辑值高和低。定时采集分析的重点通常是确定具体时点的逻辑值,测量一个或多个波形上边沿跳变之间的时间。为使分析变得更简便,泰克MSO系列在数字波形上用蓝色显示逻辑值低,用绿色显示逻辑值低,即使看不见跳变时,用户仍能查看逻辑值。波形标记颜色还与探头色码一致,可以更简便地查看哪个信号与哪个测试点对应,如图所示。
探头色码与波形色码一致,可以更简便地查看哪些信号与哪个测试点对应。
    数字定时波形可以分组,建立一条总线。一个数字信号被定义为最低有效位,其它数字信号表示二进制数值的其它位,直到最高有效位。然后MSO把总线解码成二进制值或十六进制值。泰克MSO系列还建立一个事件表,把逻辑状态显示为二进制值或十六进制值。每种状态都带有时间标记,简化了时序测量工作。
    泰克MSO系列使用时钟输入格式或非时钟输入格式解码并行总线。对时钟输入解码,MSO确定指定作为时钟的信号的上升沿、下降沿或两个沿上总线的逻辑状态。这意味着只显示总线上有效的跳变,而不包括数据无效时发生的任何跳变。对非时钟输入解码,MSO在每个样点上解码总线,显示总线上的每个跳变。在MSO使用时钟输入解码时,解码的总线显示画面和事件表与逻辑分析仪的状态显示画面非常类似。由于总线解码是采集后流程,因此您可以在分析过程中灵活地改变解码格式。
    泰克MSO系列同时解码最多2-16条总线,具体视型号而定。总线定义为并行或串行(I2C,SPI,USB,CAN,LIN,FlexRay,RS-232/422/485/UART,以太网,MILSTD-1553和I2S/LJ/RJ/TDM)。并行总线由数字通道D0-D15中的任意一条通道组成。串行总线由模拟通道1-4和数字通道D0-D15中的任意一条通道组成。MSO2000B、MDO3000和MDO/MSO4000B系列一次显示最多4条模拟通道、4个参考波形、1个数学运算波形、4条总线和16条数字通道,可以最大限度地了解电路行为。MSO5000B系列提供了更高的分析功能,一次支持最多4条数学运算波形和16条总线。
关键字:示波器  色码  数字波形
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016071416173.html
上一篇:混合示波器准备进行数字采集做了什么?
下一篇:MDO3000 系列混合域示波器在时钟测试的用途
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
示波器
色码
数字波形
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
