datasheet
混合示波器准备进行数字采集做了什么?
2016-07-14 09:45:42来源: eefocus 关键字:混合示波器  数字采集
     混合信号示波器,可以简称MSO(Mixed-signaloscilloscopes)。混合信号示波器这个称呼沿袭了原HP(今Agilent)在1996年推出54645D时的说法,当时混合信号mcu正在兴起,HP正是看好这个机会才推出了混合示波器,当时HP的宣传是,首先它是一台示波器,其次还能添加逻辑分析功能。
    在MSO准备进行数字采集时,基本任务有两项。第一,与逻辑分析仪一样,需要为被测的逻辑家族配置MSO数字通道门限,以保证采集正确的逻辑电平。第二,需要调节模拟通道的偏移,以在模拟通道和数字通道之间实现准确的时间相关。可以使用MSO的模拟通道,迅速检查数字信号的逻辑摆幅。在图5中,MSO使用多个采集中的测量统计数据,自动测量5VCMOS信号幅度。对电压摆幅对称的逻辑家族,如CMOS,门限是信号幅度的一半。在图6中,数字通道门限设置为2.5V,是5VCMOS信号幅度的一半。但对逻辑摆不对称的逻辑家族,如TTL,一般需要查阅元件产品技术资料,把逻辑设备最大低电平输入电压值(TTLVIL=0.8V)和最小高电平输入电压值(TTLVIH=2.0V)的一半(TTLVthreshold=1.4V)作为门限。
    从图6中可以看到同一信号模拟波形和数字波形上升沿之间的时间偏移。模拟波形位于数字波形前面。为准确地进行测量,必需去掉模拟到数字时间偏移,以在模拟波形和数字波形之间更好地实现时间相关。泰克MSO系列提供了可以调节的模拟探头偏移校正功能,使模拟通道相对对准,并使模拟通道与数字通道对准。模拟通道偏移校正设置补偿不同模拟探头的传播延迟。泰克MSO系列中每台示波器都带有一只逻辑探头。为简化数字测量,示波器会补偿逻辑探头的传播延迟,因此没有数字通道探头偏移校正调节功能。
    为把模拟通道与数字通道对准,CMOS模拟波形上的2.5V位置需要与2.5V门限上发生的CMOS逻辑跳变在时间上对准。如图7所示,我们使用-1.60ns偏移校正功能,把模拟通道与数字通道对准。对其它模拟通道,重复这个偏移校正过程。在模拟探头变化时,应检查模拟通道偏移,在测量不同的逻辑家族时,应检查数字门限。通过配置门限和偏移,MSO可以随时检验和调试数字电路。
关键字:混合示波器  数字采集
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016071416172.html
上一篇:示波器通道间串扰的影响
下一篇:使用示波器查看带色码的数字波形
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
混合示波器
数字采集
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
