datasheet
频谱分析仪和信号分析仪区别及常见问题解答
2016-07-13 13:53:20来源: eefocus 关键字:频谱分析仪  信号分析仪  问题解答
     频谱分析仪信号分析仪这两个术语往往可以互换使用,不过两者在功能和能力上还是有一定区别。当今的分析仪可进行更全面的频域、时域和调制域信号分析,用“信号分析仪”来描述更为准确。
    频谱分析仪:测量在仪器的整个频率范围内输入信号幅度随频率进行变化的情况。其最主要的用途是测量已知和未知信号的频谱功率。
    矢量信号分析仪:测量在仪器的中频带宽内输入信号在单一频率上的幅度和相位。其最主要的用途是对已知信号进行通道内测量,例如误差矢量幅度、码域功率和频谱平坦度。
    信号分析仪:同时执行频谱分析仪和矢量信号分析仪的功能。
    频谱分析仪常见问题解答
    1、是否有不同类型的频谱分析仪?
    有两类频谱分析仪,类型由获取信号频谱所使用的方法决定。扫描调谐频谱分析仪使用超外差式接收机对一部分输入信号频谱进行下变频(使用电压控制振荡器和混频器),达到带通滤波器的中心频率。采用超外差式体系结构的电压控制振荡器在一系列频率上进行扫描,支持仪器完整频率范围的假设。快速傅立叶变换(FFT)分析仪计算离散傅立叶变换(DFT),这个数学过程可将输入信号的波形转换成其频谱分量。
    2、我何时应使用台式频谱分析仪而不是手持式频谱分析仪?
    台式频谱和信号分析仪提供卓越的技术指标和测量应用软件,而手持式频谱分析仪更适合现场工程师使用。
    3、频谱分析仪能否得到实时结果?
    可以,实时频谱分析仪使用了混合方法,即首先使用超外差技术将输入信号下变频到较低频率,然后使用FFT技术对其进行分析。
    4、我能否使用频谱分析仪对信号进行解调?
    通过将频谱分析仪或信号分析仪与Agilent89600VSA灵活调制分析软件或测量应用软件结合使用,您能够解调广泛的标准和通用数字信号与制式。
    5、安捷伦提供什么类型的频谱分析仪?
    安捷伦提供广泛的信号分析仪产品,包括扫描调谐和FFT频谱分析仪、频谱分析仪软件和频谱分析仪测量应用软件。
    6、安捷伦频谱分析仪产品覆盖什么频率范围?
    安捷伦提供从直流至50GHz的多种频谱分析仪和信号分析仪产品,使用外部混频器可扩展到325GHz。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016071316152.html
上一篇:逻辑分析仪测量数字电路的优势
下一篇:逻辑分析仪协议分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
频谱分析仪
信号分析仪
问题解答
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
