datasheet
何为数字采样示波器
2016-07-12 15:06:18来源: eefocus 关键字:数字采样  示波器
     与数字存储示波器和数字荧光示波器相比,在数字采集示波器的结构中,衰减器/放大器和采样桥接器的位置颠倒,如图所示。它先对输入信号采样,然后执行衰减或放大。然后在采样桥接器后面,可以使用低带宽放大器,因为信号已经被采样门转换成较低的频率,从而大大提高仪器带宽。
    数字荧光示波器(DPO)的并行处理结构
    然而,这种高带宽的代价是采样示波器动态范围有限。由于采样门前面没有衰减器/放大器。因此没有工具对输入定标。采样桥接器必须能够在任何时间处理输入的整个动态范围。因此,大多数采样示波器的动态范围限定在大约1V-p-p。而数字存储示波器和数字荧光示波器则可以处理500-100V。
    此外,保护二极管不能房子采样桥接器的前面,因为这会限制带宽。这把采样示波器的安全输入电压限定在大约3V,相比之下,其他示波器上的安全输入电压为500V。
    数字采样示波器的时域反射计(TDR)显示
    在测量高频信号时,DSO或DPO可能不能在一次扫描中采集足够的样点。在准确地捕获频率成分远远高于示波器采样率的信号时,数字采样示波器提供了理想的工具,如图所示。这种示波器测量信号的数度要比任何其他示波器快一个量级。对重复信号,它实现的带宽和高速定时要比其他示波器高10倍。市场上提供了带宽80GHz的顺序等效时间采样示波器。
关键字:数字采样  示波器
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016071216140.html
上一篇:示波器的系统和控制功能
下一篇:示波器信号完整性的意义
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
数字采样
示波器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
