datasheet
示波器的那些事-操作示波器
2016-07-12 15:05:22来源: eefocus 关键字:示波器  操作示波器
     有很多用户还不太会操作示波器,那么本章小编就一起来学习怎样设置及开始使用示波器,特别是怎样实现示波器和用户接地、设置示波器控制功能、校准示波器、连接探头、补偿探头。
    在设置测量或处理电路时,正确地接地是一个重要步骤。示波器正确接地可以房子用户受到电击,用户正确接地可以防止电路受到损坏。
    正确接地
    示波器接地意味着把示波器连接到电器中性的参考点上,如接地。把示波器三头电源线查到连接接地装置的插座上,实现示波器接地。
    示波器接地对人身安全是必需的。如果高压接触没有接地的示波器机箱,不管是机箱的哪个部分,包括视乎已经绝缘的旋钮,都会发送电击。而在示波器正确接地时,电流会通过接地路径传送到接地装置上,而不是通过用户身体传送到接地装置上。接地对使用示波器准确测量也是必需的。示波器需要于测试的任何电路共享相同的接地。
    某些示波器不要求单独连接接地装置。这些示波器已经对机箱控制功能进行绝缘,可以让用户远离任何可能的电击危险。
    如果您正在处理集成电路(ICs),您还需要让自己接地。集成电路有微小的传导路径,用户身体中积聚的静电可能会损坏这些路径。在地毯上走动或脱下外套、然后触摸集成电路引线,就可能会毁掉一块昂贵的集成电路。为解决这个问题,应带上接地腕带。接地腕带可以把人身体中的静电安全地传送到接地装置上。
    设置控制功能
    在插好示波器后,看一下前面板。前面板一般分成三个主要区域,分别标为垂直区域、水平区域和触发区域。示波器可能还有其他区域,具体视型号和类型而定。
    注意示波器上的输入连接器,在这里连接探头。大多数示波器只是有两条输入通道,每条通道可以在屏幕上显示一个波形。多条通道适合比较波形。MSO还有多格数字输入。
    校准仪器
    除正确设置示波器外,推荐定期自行校准一起,以准确地进行测量。如果上次自我校准以后环境温度变化幅度超过5℃(9℉),那么就需要进行校准,或者每周校准一次。在示波器菜单中,有时这可以作为“SignalPathCompensation”(信号路径补偿)启动。如需更详细说明,请参阅示波器手册。
    连接探头
    现在您准备把探头连接到示波器上。如果示波器匹配好,探头可以发货示波器的所有处理能力和性能,确保测量的信号的完整性。
    测量一个信号要求两条连接:探头尖端连接和接地连接。探头通常带有一个夹子连接装置,用来把探头接地到被测电路上。在实践中,可以把接地夹连接到电路中的已知接地,如维修的产品的金属机箱,使探头尖端接触电路中的测试点。
    补偿探头
    无缘衰减电压探头必须对示波器进行补偿。在使用无缘探头前,必须先补偿探头,以使其电气特点于特定示波器均衡。
    应该养成每次设置示波器都补偿探头的习惯。探头调节会降低测量精度。大多数示波器在前面板的一个端子上提供一个方波参考信号,用来来补偿探头。补偿探头的过程通常如下:
    1、把探头连接到一条垂直通道上
    2、把探头尖端连接到探头补偿信号上,即方波参考信号上
    3、把探头接地夹连接到接地上
    4、观察方波参考信号
    5、正确调节探头,使方波的角是方的
    总结
    本章内容只是简单介绍示波器的操作
关键字:示波器  操作示波器
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016071216138.html
上一篇:示波器的哪些事-示波器的测量技术
下一篇:示波器的系统和控制功能
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
示波器
操作示波器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
