datasheet
日图带你学示波器-术语表完结篇
2016-07-12 14:53:56来源: eefocus 关键字:日图  示波器  术语表
  示波器-术语表-完结篇
    时基 – 控制扫描定时的示波器电路。时基由秒/格控制功能设置。
    轨迹 – 电子束运动在CRT上画出的看得见的形状。
    瞬态信号 – 示波器测量的只发生一次的信号(也称为单次事件)。
    触发释抑 – 一种控制功能。可以调节有效触发后的时间周期,在此期间,示波器不能触发。
    触发模式 – 在没有检测到触发时决定示波器是否绘制波形的一种模式。常见的触发模式有正常触发和自动触发两种。
    触发斜率 – 在触发电路启动扫描前,触发源信号必须达到的斜率。
    垂直分辨率(模数转换器) - 表示数字示波器中的模数转换器(ADC)把输入电压转换成数字值的精度,用位表示。许多计算技术(如hires采集模式)可以改善有效的分辨率。
    垂直灵敏度 – 表示垂直放大器放大弱信号的程度,通常用每格毫伏(mV)表示。
    伏特 – 表示电位差的单位。
    电压 – 两点之间的电位差,用伏特表示。
    波 – 随时间推移重复的码型的通用术语。常见类型包括:正弦波,方波,矩型波,锯齿波,三角波,阶跃,脉冲,周期波,非周期波,同步波,异步。
    波形 – 用图形表示随时间变化的电压。
    波形捕获速率 – 指示波器采集波形的速度,用每秒波形数(wfms/s)表示。
    波形点 – 表示信号在特定时点的电压的数字值。波形点从样点中计算得出,存储在存储器中。
    写入速度 – 模拟示波器提供信号从一个点到另一个点移动的可视轨迹的能力。这种能力对拥有快速移动细节的低重复率信号是有限制的,如数字逻辑信号。
    XY模式 – 一种测量技术,这种技术把一个信号以正常方式输入垂直系统中,把一个信号输入到水平系统中,同时在X轴和Y轴上追踪电压。
    z轴 – 示波器上的显示属性,在轨迹形成时显示亮度变化。
    总结
    今天示波器术语已经是完结篇
关键字:日图  示波器  术语表
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016071216131.html
上一篇:示波器的那些事-有源探头和差分探头
下一篇:日图带你学示波器-术语表第四波
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
日图
示波器
术语表
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
