datasheet
功率分析仪中的趋势图和波形图的异同
2016-07-11 17:12:42来源: eefocus 关键字:功率分析仪  趋势图  波形图
了解功率分析仪中的波形图趋势图的区别之前,我们还需要从功率分析仪的中“更新率”、“数据帧”、“帧格式”的基本概念说起。
更新率
更新率指分析数据时使用的计算周期,比如更新率为10ms,意味着仪器每隔10ms会把采集的信号数据汇集到一块,然后计算出一次分析结果;同理,更新率为2s,意味着仪器每隔2s会把采集的信号数据汇集到一块,然后计算出一次分析结果。
数据帧
每经过一个更新周期,会计算出一次分析结果,一次分析结果中的数据称为一帧数据。
帧格式
每帧数据一般都包含以下两大类数据:原始电压电流数据、统计数据。
图1 功率分析仪数据帧格式
原始电压电流数据是采集的原始信号,只包括电压、电流两种数据类型,一般每种原始数据会有大约2000个数据点,可参考图1。
统计数据是由原始电压电流数据经过二次计算得出的统计结果,如电压有效值,电流有效值,电压总谐波畸变率等,每帧数据一般只有一个同一类型的统计数据,可参考图1。
波形图
把一帧数据中的原始数据连接为曲线,形成的图形一般命名为波形图,比如,电压波形图使用下图中的红色部分的数据绘制而成,如图2。
图2 电压波形图使用的数据
因为每帧数据大约有2000个数据点,波形图可以用来查看比较详细的、原始信号的波形情况,但是它只能查看原始电压电流两种数据。
趋势图
把多帧数据中的同一类型的统计数据连接为曲线,形成的图形一般命名为趋势图,比如,电压有效值趋势图使用下图中的红色部分的数据绘制而成,如图3。
图3 电压有效值趋势图使用的数据
因为每帧数据中,同一类型的统计数据只有一个,所以只有经过多个更新周期后才能看到趋势图,趋势图可以用来查看较长时间内某个特性分析结果的整体波形。
关键字:功率分析仪  趋势图  波形图
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016071116117.html
上一篇:绝缘耐压性能分析仪多通道耐压测试应用
下一篇:频谱分析仪+示波器在EMI/EMC应用中的定位
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
功率分析仪
趋势图
波形图
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
