datasheet
示波器最常被问到的九个问题
2016-07-08 14:06:07来源: eefocus 关键字:示波器  九个问题
 1、致远示波器一共有几个型号?有什么差别?
目前ZDS2000系列示波器一共有6个型号,包括4款200M带宽示波器和2款100M带宽示波器。
  • 后缀Plus的示波器存储深度为250M,同时标配CAN、LIN、FLEXRAY、CAN-FD解码;
  • 不带Plus的示波器存储深度为112M,标配CAN、LIN、FLEXRAY解码,不带CAN-FD;
  • 100M带宽示波器存储深度均为56M,不标配CAN、LIN、FLEXRAY、CAN-FD解码。
2、存储深度如此重要,是不是所有测量状态下都选择250M存储深度?
不是。大存储深度保证了观测长时间波形依然不失真,但存储深度选择并非越大越好。过大的存储深度会降低示波器运行速度,因此我们更推荐使用自动存储深度。这样示波器根据可以自动调配存储。
3、为什么示波器协议解码有时候解码不成功?
理论上来讲,只要波形能够准确捕获,解码是一定不会出错的。请按照如下步骤检查:
  1. 请确认协议类型,协议参数是否一一对应上。
  2. 如果这里对应上了,再去调整合适的时基,尽量使屏幕上出现一帧完整的信号。(示波器解码是基于屏幕抽点,如果屏幕内不足一帧,则有可能解码失败)
  3. 特殊情况下,可能需要调整解码阈值。
4、参数测量界面占用太多的屏幕空间如何处理?
只需要按下measure键,在测量统计选项中选择off,即可关闭统计值。
5、ZDS2000系列示波器有没有上位机软件?
有。现在ZDS2000示波器包含两款上位机软件:Wave analyze波形分析软件和Power analyze电源分析软件:
Wave analyze波形分析软件:配合此软件,可远程、实时控制示波器,读取波形信息,提供查找,运算、测量与统计等高级功能,帮助用户高效分析数据。
Power analyze电源分析软件:示波器电源测试软件主要实现使用示波器来对电源(开关电源)进行相关测试,提高电源开发人员的工作效率,方便对电源模块进行测试;节省研发时间。主要涉及开关电源(AC/DC)有关设计。
6、示波器可以承受多少电压?探头可以承受多少电压?
示波器通道的输入电压为CAT I 300Vrms,CAT II 100 Vrms。
标配探头在X1档位下可以承受150Vrms,X10档位下可以承受300Vrms。
7、为什么有些u盘不能被ZDS2000系列示波器不识别?
ZDS示波器采用嵌入式实时系统,对U盘的兼容性不如windows系统那么好,特别是针对USB3.0的u盘,如果出现这种情况,推荐您尽量使用USB2.0的u盘。
8、ZDS2000系列示波器能不能支持labview开发?
目前官网已经提供labview驱动库,配合此驱动,可以使用LabView对ZDS2000系列示波器进行控制,也可以编程实现将数字示波器采集到的数据进行处理和分析。驱动库下载链接为:http://www.zlg.cn/OSC/ZDS2022_firmware.php
9、为什么要不断升级固件?
升级固件会让您体现在示波器最新添加的功能,当然这是基于原有稳定性的基础之上的。
致远电子秉承闭环设计,不断优化的产品设计思路,始终坚信只有吸取用户的建议不断迭代才能使产品具有更加强的生命力。与其他的示波器厂商不同,如果您是ZDS示波器的用户,你的意见和建议将直接体现在后续版本的固件中,因此,固件升级也是我们与所有ZDS示波器用户沟通对话的一种方式。
ZDS2024 Plus示波器
关键字:示波器  九个问题
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016070816105.html
上一篇:上位机软件只是控制示波器?远远不止!
下一篇:示波器国标充电桩控制响应时间测试
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
示波器
九个问题
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
