datasheet
耐压测试仪高压分压器配电压表法输出电压
2016-07-07 14:58:14来源: eefocus 关键字:耐压测试仪  高压分压器  配电压表法  输出电压
高压分压器配电压表法输出电压,目前,尚无检测耐压测试仪的专用分压器,但我们可以自行搭成。采用分压器(交直流分压器)配电压表法,也就是分压检测线路的设计应从被检耐压测试仪的最大量程、额定容量、电阻元件的额定功率,以及电压表的量程、内阻等综合考虑来确定,具体说来应从以下几方面考虑:1、分压器在被检量程下消耗的总功率应小于0.9倍的耐压测试仪额定容量;
2、分压器中每一电阻元件实际消耗的功率都应小于其额定功率;
3、分压器输出端电压与电压表量程相一致;
4、分压器输出端电阻应不大于电压表内阻的千分之一,否则应考虑电压表内阻引起的误差;
5、通过电阻元件的选配,可以得到十进制分压系数,并可重新标定电压表,直读被测电压值。
检测线路确定后,应核实其综合误差是否满足标准器的要求。由于分压线路由纯电阻构成(通常可采用金属膜电阻),因此,该分压器对检测交流和直流耐压测试仪均适用。鼎升电力FRC交直流数字分压器,交直流分压器用于电力系统及电气设备制造部门测量工频交流高电压和直流高电压试验,DRC高压分压器适用于发、变电高压电器设备制造厂、试验室以及教育科研等部门高电压测量的理想设备,标准支持: DL/T846.1-2004,JJG124-2005
耐压测试仪主要用于对各种电器装置、绝缘材料和绝缘结构的耐电压能力进行测试,该耐压测试仪能调整试验电压的大小,并可设定击穿电流。本文根据检定规程的技术要求,推荐几种输出电压的检测方法。DBNY-S便携式耐压测试仪、该便携式耐压测试仪适用于各种电机、仪器仪表以及强电系统的安全耐压和漏电流的测试。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016070716083.html
上一篇:耐压测试仪试验中输出电压的常见检测方法
下一篇:耐压测试仪电压互感器法输出电压
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
耐压测试仪
高压分压器
配电压表法
输出电压
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
