datasheet
耐压测试仪试验中输出电压的常见检测方法
2016-07-07 14:57:10来源: eefocus 关键字:耐压测试仪  输出电压  检测方法
耐压测试仪输出电压常用4种检测方法包括静电电压表法、电压互感器法、分压器配电压表法、高阻箱配毫安表法,鼎升电力研发的DBNY-S耐压测试仪主要用于对各种电器装置、绝缘材料和绝缘结构的耐电压能力进行测试 , 该耐压测试仪仪器能调整试验电压的大小, 并可设定击穿电流。本文根据检定规程的技术要求 , 推荐几种输出电压的检测方法。
耐压测试仪输出电压的4种检测方法
一、静电电压表法
二 、电压互感器法
三 、分压器配电压表法
四 、高阻箱配毫安表法
按上述4种方法和思路选配标准器 、自制分压器所组成的检测系统 , 均应对其误差进行综合 , 以综合误差满足检定规程的要求。 另外, 耐压测试仪(装置)的规格繁多, 其高压输出的 测量方法也不局限于以上四种。仅以现行检定规程的适用范围和技术指标为依据 , 介绍输出电压检测的实用方法和基本原理 , 供有关人员参考。详细方法请咨询鼎升电力。
DBNY-S便携式耐压测试仪是一种测试电子元器件、电线电缆和电子设备等电器产品耐压性能的测量仪器,DBNY-S便携式耐压测试仪适用于各种电机、电器、仪器仪表和家用电器以及强电系统的安全耐压和漏电流的测试,DBNY-S便携式耐压测试仪为全数字显示,能显示在测试时被测物品上漏电流数值,可任意设置报警电流值,输出波形为50Hz正弦波,具有时间预置和显示,测试时间倒计时等功能,操作方便,安全可靠,性能良好,测试要求符合GB4706.1《家用和类似用途电器安全通用要求》和GB9706.1《医用电气安全通用要求》及GB4943、GB4793等国家标准中相关条款的试验要求所需的测试设备,DBNY-S便携式耐压测试仪在电力部门,医疗单位得到广泛的使用
关键字:耐压测试仪  输出电压  检测方法
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016070716082.html
上一篇:耐压测试仪接线方法及测试步骤
下一篇:耐压测试仪高压分压器配电压表法输出电压
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
耐压测试仪
输出电压
检测方法
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
