datasheet
耐压测试仪注意事项及安全标准
2016-07-07 14:54:58来源: eefocus 关键字:耐压测试仪  注意事项  安全标准
由于电子安全测试难免会有触电事故,因此为将危险减到最小化应做到以下规定的注意事项目。电子、电气产品安规测试的重要性日益突出,其中耐压测试仪的发展十分迅速。随着耐压测试仪制造技术的发展,新型的耐压测试仪不断涌现,其工作原理和使用方法也与传统仪器不同。了解其工作原理,正确的使用耐压测试仪,是每个安规测试工程师必须掌握的。1、对操作者进行理论培训并接触每一测试目标;
2、复习和更新所有安全测试过程;
3、将测试地点距离走道或车间人员远处;
4、在测试区设置不可通过的护栏;
5、在测试区清楚可见的标明“危险”、“高压”的标志;
6、在测试区清楚可见的标明"有资格人员才可进去"的标志;
7、确保所有设备可靠接地;
8、操作员必须双手才能启动测试仪器,或提供当被测样品上的安全锁打开时可以自动切断高压的装置;
9、提供手掌式的开关,使得在紧急情况下可以迅速切断电源。
耐压测试仪测试电压的确定应参考不同的安全标准,如果测试电压太低,绝缘材料就会因为没有施加足够的电压而导致不合格的绝缘通过测试;如果电压过高,测试时会对绝缘材料造成永久性的损害。但是,有一个通用的规则,就是采用经验公式:试验电压=电源电压×2+1000V。例如:试验产品的电源电压为120V,则试验电压=120V×2+1000V=1240V。实践上这种方法也正是大多数安全标准化采用的方法。用1000V作为基础公式一部份的原因就在于任何产品的绝缘性能每天都在受到瞬态高压的冲击,实验室和研究表明,这一高压最高可以达到1000V。
关键字:耐压测试仪  注意事项  安全标准
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016070716078.html
上一篇:耐压测试仪试验中除零误区
下一篇:耐压测试仪使用方法及耐压仪接线方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
耐压测试仪
注意事项
安全标准
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
