datasheet
电缆故障闪测仪工作原理
2016-07-07 14:52:28来源: eefocus 关键字:电缆故障  闪测仪  工作原理
寻测电缆故障时,先在电缆一端对故障相加高压,用电缆故障闪测仪进行粗测,故障点一旦被击穿,屏幕上将显示故障点电缆到测试端的距离波形。然后由路径仪查明故障电缆的路径(即走向),最后根据粗测距离和电缆走向,用定点仪精确测定出故障点的具体位置。鼎升电力工程师周工下面来详细讲解电缆故障闪测仪工作原理
图4.4—3 闪测仪基本方框图
电缆故障路径仪用低压脉冲、直流高压闪络、冲击高压闪络等方法取得的信号,经分压器后加到贮能示波管的Y偏转板,另一方面用来启动主控脉冲产生器,产生三个相隔为5ms的主控触发脉冲。其中一个送到锯齿波产生器,从而发出锯齿波扫描电压,送X偏转板记录被测信号。后两个主控触发脉冲相继送到刻度波产 生器,产生两组时隔5ms的时标刻度。大刻度之间的间隔为5μs,小刻度间的间隔为1μs。每个小刻度代表80m距离(对油浸纸绝缘电缆而 言)。图中增辉方波产生器的作用与一般示波器相同。为了既能够观察整个慢过程,又能观察所 选择的一段快过程,我们使之扫描速度的快慢 能调节,起点亦可延迟。闪测仪的基本工作波形如图4.4—4所示。
图4.4—4 闪测仪基本波形图
鼎升电力生产的DFDL-S电力电缆故障测试仪由闪络测试仪、路径仪、 定点仪三部分组成, 适用于电力工程,电网及供电系统有线通信电缆和电力输电缆线路维护的重要测试工具。
关键字:电缆故障  闪测仪  工作原理
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016070716075.html
上一篇:采用低压脉冲反射法检测故障电缆
下一篇:智能电能表故障检测方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电缆故障
闪测仪
工作原理
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
