datasheet
电缆故障精测定点法之声测法及感应方法
2016-07-07 14:43:15来源: eefocus 关键字:电缆故障  精测定点法  声测法  感应方法
电缆故障在初测时不可避免存在有测量误差,还需作进一步的精测定点。电缆故障精测定点法包括电缆故障声测法和电缆故障感应法两种。
一、电缆故障声测法 用一个大容量的高压电容器充电后对故障电缆芯定时放电,这时在故障点处形成机械振动和放电声音。在地面上可用传感器接收这种音响。根据初测区段放电声的音量大小,音量最大的即是故障点的精确位置。声测法只适用于低电阻接地的电缆故障,对金属性接地的故障效果不佳。
二、电缆故障感应法 在故障电缆芯上输入一个音频信号,由于电缆线芯的纽绞效应,在电缆故障点前接收到的时起时伏的感应信号比在电缆故障点后接收到的感应信号幅度要强得多,从而找出故障点。感应法适用于金属性接地故障和相间短路故障。
故障性质确定,用鼎升电力兆欧表及绝缘电阻测试仪测量电缆绝缘变化程度和导体是否连续,以确定故障是绝缘损坏还是导体断线。电缆绝缘的变化有一相、两相、三相和相间之分,同时又有高阻、低阻、金属性接地的差别,少数也呈现封闭性故障(闪络故障)。导体的连续性可分为一相断线、两相断线和三相全部断线等情况。通常电缆故障主要是绝缘的损坏,但也有同时烧断导体的现象。只有确定了故障性质后,才能选用合适的初测法和精测定点法。利用测试仪器设备寻找电缆故障点的方法。测定电缆故障点前先要确定故障的性质,选用最佳的初测法确定故障区段后,再用精测定点法证实故障点的位置。充油电缆的漏油和充气电缆的漏气属于金属套的缺陷,一般常用流量法来确定。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016070716071.html
上一篇:测量电力电缆绝缘为什么要测吸收比
下一篇:采用回路电桥平衡法检测故障电缆
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电缆故障
精测定点法
声测法
感应方法
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
