datasheet
绝缘电阻极化指数测量方法
2016-07-06 18:16:40来源: eefocus 关键字:绝缘电阻  极化指数  测量方法
绝缘电阻极化指数是衡量电缆主绝缘整体性能的关键指标,可以采用DC2403绝缘电阻测试仪进行测量,当然也可以配合直流耐压试验同时进行,DC2403绝缘电阻测试仪原理基础就是通过欧姆定律实现绝缘电阻测量,将测量结果与历史数据进行纵向对比,则可做出绝缘性能优劣的判断,在电力系统中,交联聚乙烯电缆的充电电流和极化电流的持续时间很长,这会严重影响绝缘电阻的测量效率和精度。
极化指数测量取代单纯的绝缘电阻测量,极化系数定义为电缆充电10分钟时的绝缘电阻测量值与1分钟时测量值的比值,一般认为,如果极化系数大于2,则电缆系统的绝缘性能良好。
常规绝缘电阻测量的直流电压较低,因为绝缘电阻完全由绝缘材料的物理特性所决定,理论上与测试电压的高低无关,但是,测量裂纹等高阻故障的能力较差,因此,通过绝缘电阻测量检测高阻故障的阶梯电压测量技术,在保证绝缘击穿的前提下,不断增大所施加的直流电压并逐次测量绝缘电阻。
如果高压条件下的测量结果与低压时存在明显的差异,则证明绝缘系统存在故障或缺陷,绝缘电阻测量施加的直流电压一般低于电缆的额定电压,因此不会对电缆主绝缘造成损伤。
绝缘电阻测试仪主要用于评估电缆的整体性绝缘老化、因潮湿引起的绝缘水平降低以及是否存在相间短路及接地故障等。
关键字:绝缘电阻  极化指数  测量方法
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016070616065.html
上一篇:影响无损检测的因素有哪些?
下一篇:互感器校验仪测量原理
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
绝缘电阻
极化指数
测量方法
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
