datasheet
涡街流量计测量蒸汽直管道长度不够产生现象
2016-07-01 09:47:00来源: eefocus 关键字:涡街流量计  蒸汽直管道
涡街流量计的优点在于可以测量液体也可以测量气体,是通常介质流量流过涡街发生体产生频率信号,再由线路板将频率信号转换成我们所看到的流量数值.现场管道通常都会产生振动,而振动会对涡街产生频率信号,使涡街流量计误以为产生了流量,涡街测量液体时由于产生的频率较低,所以管道振动对它的影响是比较大的。最终导致测量精度差。
涡街流量计在测量气体时由于产生频率信号较高,这时管道就算有振动时,对的影响不大,我们可以利用涡街线路中的小信号切除功能将其切除,也可采用对管道进行加支撑的方法来防止有害频率信号的产生。
涡街流量计测量蒸汽直管道长度不够产生现象,造成流量计量数值变小,这就属于现场安装问题,目前没有什么好的解决办法,只有保证直管段的长度符合涡街流量计的安装要求,才能保证它的计量正确。
涡街流量计在蒸汽中应用越来越多,是因为它的整体造价上比较其它产品的流量计价格要低出很多,再有就是它可以将温度传感器和压力变送器一起做在涡街里面,使涡街流量计的在测量蒸汽方面配套表少,一方面节省了产品成本,另一方面也有利于排查故障。
关键字:涡街流量计  蒸汽直管道
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016070116036.html
上一篇:温湿度计的测量方法和技术指标
下一篇:涡街流量计测量蒸汽直管道长度不够产生现象
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
涡街流量计
蒸汽直管道
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
