datasheet
使用压力开关电磁流量计应注意什么事项
2016-07-01 09:38:39来源: eefocus 关键字:压力开关  电磁流量计
1、由于电磁流量计的感应信号电压很小,容易受噪声影响,基准电位必须与被测液体相同,电磁流量计接地的正确与否,直接关系到测量的精度和稳定性。
  (1)当流量外壳接地,压力开关使被测量液体与大地电气连接,处于零电位,因而在传感器两电极上感应出大小相同、但极性相反的对称电势信号;同时流量计外壳接地,可起到屏蔽效果,以抑制外界和励磁系统的电磁干扰。
  (2)当管道中附有强杂散电流时,应阻断杂散电流流过流量计,安装时先在管道与流量计之间加装绝缘短管,然后用面积不低于16mm2的铜导线将管道两端连接起来。这样管道中的电流从铜导线上分流,不再通过流量计,从而干扰减少。
2、电磁流量计安装位置的选择
  (1)电磁流量计安装位置上、下游存在弯头、阀门、泵时,流体在管道形成横向二次流,流速分布偏离,在直管段长度不足时,测量精度下降,一般情况下上游直管段长度不小于10D,下游直管段长度不小于5D,而当上游有泵等设备时,则要求直管段长度不小于30D,不要在泵的进口侧安装仪表,这样会造成管道真空,使测量出现误差,其中D为管道内径。
  (2)在测量时要保证管道内充满液体,压力开关否则会影响测量精度。在倾斜或垂直安装时,要使被测量液体自下而上流动。被测量液体不能含有过多气泡。
  (3)要尽量避免管道的强烈振动,如不能避免应使传感器与变送器分体安装,并在流量计的上、下游侧2~5D以内对管道进行固定,避免使变送器因强烈振动而损坏。
  (4)在流量计的附近不能有大型电机等设备,否则会产生感应干扰,影响仪表测量精度。
  (5)在流量计的上游侧禁止化学物品的注入,这样极易电导率的分布不均匀,从而对流量计的测量产生严重的干扰。
  (6)在安装流量计时,压力开关水平安装时电极的轴线应近似水平,如果电极的轴线与地面垂直,处于上面的电极附近容易集结气泡,阻挡液体与之接触,而处于下面的电极容易被污物覆盖。
关键字:压力开关  电磁流量计
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016070116034.html
上一篇:液位传感器的特点及液位测量的优势
下一篇:温湿度计的测量方法和技术指标
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
压力开关
电磁流量计
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
