datasheet
流量计被腐蚀的危害不容小视
2016-06-30 13:01:35来源: eefocus 关键字:流量计  腐蚀
流量计是工业生产中最为重要也最普遍使用的仪表产品,生产中经常会遇到带有腐蚀性液体的测量,腐蚀性液体测量中要特别引起重视流量计本身的防腐问题,流量计如果在使用前后不加以重视,很可能出现被腐蚀的现象。导致不良的后果。主要表现在以下几个方面。
1、流量测量仪表的关键零部件长时间受腐蚀性介质的腐蚀而改变几何尺寸,导致仪表准确度降低。
举例说明:如涡街流量计中的旋涡发生体被流体腐蚀,造成宽度尺寸减小,迎流面表面变得粗糙,从而引起流量系数改变。就连受腐蚀介质影响较小的插入式超声波流量计,也常因金属管内壁被介质腐蚀得坑坑洼洼,使发射和接收信号变弱,严重时丧失灵敏度。
2、腐蚀性介质会使流量测量仪表与介质直接接触的关键零部件腐蚀,导致其损坏,乃至丧失其功能。比如电磁流量计电极因腐蚀引起介质外泄,导致励磁线外圈烧毁等。
3、腐蚀会对仪表寿命造成相当大的影响,若不加以重视,会使一些测量仪表过早地丧失功能。例如,在有些特殊场合,全部用防腐材料成本太高,于是关键测量部件选用防腐材料,而过程连接如法兰选取一般防腐或者非防腐材料,在使用几年后过程连接处被穿烂。
4、腐蚀性介质会造成仪器仪表安全防护能力降低,甚至严重的还会造成安全事故。
腐蚀性介质渗漏,如不及时发现、及时处理,还容易酿成安全和人身事故。因此为了确保它测量的准确性,平时要定期要加以维护,不可掉以轻心。
以上为润中仪表科技为您总结的几点,对于仪器仪表插入式超声波流量计产品的防腐问题,由于生产现场的千差万别,带来的影响也不尽相同,因此需要各位用户平时要将仪器仪表的维护当日常必须要做的工作,只有这样,仪器仪表才能最大程度发挥它们的功能。
关键字:流量计  腐蚀
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016063016020.html
上一篇:关于磁翻板液位计日常维护保养及清洗方法
下一篇:磁翻板液位计真的存在测量的盲区吗?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
流量计
腐蚀
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
