datasheet
关于磁翻板液位计日常维护保养及清洗方法
2016-06-30 13:01:06来源: eefocus 关键字:磁翻板液位计  维护保养  清洗方法
如何进行日常的维护保养和清洗呢,需要注意以下的事项。
1.磁翻板液位计在经过较长时间的使用后,由于测量管体会吸附介质中的污垢,因此磁翻板液位计每年都应清洗一次。
2.磁翻板液位计画线,管道,把组织;光滑的欢乐时间或改变油,不时,油现象,液压油,正常,油,点燃了开放标准要求的石油,油枪,油杯,油毡清洁;也可以使用三氯乙烯或酒精注射压力孔导致一半的高度为五分钟左右,常反复移动到一个检查,清洗干净。停止使用任何设备清洗过孔,以避免损伤的敏感膜片压力敏感。
3.磁翻板液位计清洗时先打开水的水平仪铁管,小心等级上限螺钉再设备废料,杂物,周围的污垢清洗干净。
4. 磁翻板液位计清洗结束后的水平,逐步将放回在铁管,想把铸铁管下部,将旋盖装置在将删除,清洗后的水平的新装置,需要比同一水阶段,再来的时候,水水平二次仪表的评估,以确保纠正停止正确的采样数据。
5.磁翻板液位计清洁级内介质的液位高度,避免硬通过大刷或金属工具,防止损伤的压力敏感和接口螺纹。
有了好的仪表产品还要善于保养和维护,只有掌握一定的正确方法,才能够在日常的使用与维护中使仪器仪表始终保持良好的工作状态,才能保持测量结果的精准,仪表的使用寿命才会更长。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016063016019.html
上一篇:磁翻板液位计使用过程常见问题及解决办法
下一篇:流量计被腐蚀的危害不容小视
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
磁翻板液位计
维护保养
清洗方法
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
