datasheet
磁翻板液位计使用过程常见问题及解决办法
2016-06-30 13:00:38来源: eefocus 关键字:磁翻板液位计  使用过程
在实际的工业生产中,经常会遇到储罐的液位测量,磁翻板液位计就是其中一种最为常见的测量工具。磁翻板液位计是在较高压力下工作的最简单的直接指示式物位仪表,因为其本身构造使之具有的独特性,可靠性和经济性是其它仪表不能相比的,作为基本的液位指示仪表在最简单液位测量场合和自动化程度很高的大型工程项目中都不可缺少。磁翻板液位计在使用中会遇到很多的问题,这些问题主要是因为人们对于操作的不熟练及安装时的失误造成的,下面我们就为大家介绍一下这些方面的知识。由磁翻板液位计主体构成的液体通路是经接管用法兰或锥管螺纹与被测容器连接构成连通器,透过玻璃板观察到的液面与容器内的液面相同即液位高度。
磁翻板液位计在安装之初,仪表就一定要保持垂直状态,这是仪表安装的最基本的要求。被测量的液体介质中,不应含有固体杂质或磁性物质,否则容易对浮子造成卡阻影响测量的准确性。同时要求磁翻板液位计与容器引管间应加装有球阀,以方便液位计的检修和拆卸清洗。
磁翻板液位计在选择安装位置时需要注意避开或远离物料介质进出口处,以免导致物料流体局部区域的变化过于剧烈,对液位测量的准确性造成影响。
仪表在调试时应首先打开上部引管阀门,再缓慢开启下部阀门,让液体介质缓缓平稳进入主导管(运行中应注意不要让液体介质急速冲击浮子,引起浮子强烈的波动,以致于影响显示准确性),仔细观察磁性红白球翻转是否正常,确认正常后,接着便可以关闭下引管阀门,开启排污阀,让主导管内液位下降,按照以上的步骤重复进行三次,确定正常后,磁翻板液位计便可投入生产运行。
磁翻板经过长时间的使用,往往由于内部积聚污垢等附作物,使仪表的测量产生误差,这时就要对液位计进行清洗,液位计进行拆卸清洗时需要注意以上过程,首先打开底部法兰,然后取出磁性浮子进行清洗,特别要引起注意的是:清洗完成后安装磁性浮子一定重端带磁性一端向上,千万不能倒装,否则液位计将不能正常工作。使用前应先用校正磁钢将零位以下的小球置成红色,其它球置成白色
关键字:磁翻板液位计  使用过程
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016063016018.html
上一篇:简述磁翻板液位计的优势体现在哪些方面
下一篇:关于磁翻板液位计日常维护保养及清洗方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
磁翻板液位计
使用过程
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
