datasheet
简述磁翻板液位计产生红白相间的原因及其解决办法
2016-06-30 12:58:29来源: eefocus 关键字:磁翻板液位计  红白相间
磁翻板液位计在使用过程中经常会遇到一种的故障就是磁翻板红白相间的情况,根据润中仪表科技多年的经验,分析存在着如下几种可能:
外部面板的原因,使用时间长久后磁性翻球的间隙会积累灰尘、翻球的磁性会出现消磁、收到现场的振动面板的歪斜等原因有的翻球的轴会出现偏移和歪斜,造成翻球摩擦力过大致使无法与内部的浮子出现同步的翻转,当外部的面板多出出现翻球摩擦力过大时这种现象就特别的多。
夹套磁翻板液位计内部的浮子由于内部脏污出现间断性卡阻,在一个液面出出现卡阻,致使液面持续上升淹没浮子后,浮子瞬间出现跳跃性脱离卡阻面,造成外部面板来不及反映而出现红—白—红——白的现象,如果浮子本身粘附杂质较多,其会出现多点卡阻现象,在外部面板的表现就是多段红白相间的显示。
内部浮子的磁性减弱与外部翻球翻转摩擦力的加大共同作用也会引起面板的颜色多段显示,此外还有固定面板的材料,很多现场维修或者对磁翻球进行保温时使用了铁丝固定,长久下来造成铁丝出现带磁现象引起铁丝周围的面板只是出现错误的磁性,引起面板的红白分布出现多段显示。
更多是因为使用时间过久,造成翻板失磁造成的。意思就是浮子与翻柱磁力不匹配。
所以仪表产品在安装之初便要严格按照生产厂家要求的规范进行操作,许多故障的出现往往是由于安装不规范或操作不规范造成的。对于磁翻板的安装要注意如下几点要求:
1夹套磁翻板液位计安装具体要求:
⑴如果磁翻柱液位计测量范围超过4.5米时,在上下法兰中间应增设中间支撑。
⑵液位计安装时必须垂直,偏差≤3mm。
⑶筒体保持100mm距离范围内不能够有吸磁性障碍物。
⑷保温型液位计除按以上要求安装外,还必须连接冷却或加热系统。
⑸仔细检查各连接处螺栓是否上紧之后仪表即可投入使用。
⑹浮子装入筒体时,切勿将浮标上下颠倒(磁性端在上)。
⑺地下型液位计先把导管安装在地下容器内,再把连接好的浮标、浮球、连杆装入导管,然后安装上半部。
使用过程中必须要遵循的是这样的几个步骤:
⑴液位计在出厂前各部件按标准均已分别经过内压和外压试验,安装后不必再试压,当容器和液位计连通后做内压试验时应将浮子取出,投入运行时再放入。
⑵磁翻板液位计投入运行时,应先打开上阀门,然后慢慢地打开下阀门,应避免容器内的受压介质急速流入管体,使浮子急速上升,造成翻柱跟踪指示失灵或浮子受冲击而损坏。
⑶在使用过程中,由于液位突变或其它原因造成个别翻柱不能翻转可以用校正磁钢(附件)或浮子校正。
关键字:磁翻板液位计  红白相间
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016063016016.html
上一篇:磁翻板液位计的中心距是指什么?
下一篇:简述磁翻板液位计的优势体现在哪些方面
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
