datasheet
智能电磁流量计及其测量电极的日常维护与保养
2016-06-24 15:43:41来源: eefocus 关键字:智能电磁流量  测量电极  日常维护
智能电磁流量计是仪表发展史上一项重大的创新,它是根据法拉第电磁感应定律研制而成,基本工作原理是测量的导电介质在磁场中作切割磁力线运动,会在导电介质中产生感应电动势,感应电动势由一对电极检测到并通过集成线路板转换为测量信号数。适用测量封闭管道中导电液体和浆液的体积流量,如洁净水、污水、各种酸碱盐溶液、泥浆、矿浆、纸浆及食品方面的液体等,在工业生产的许多的行业发挥着作用。
作为一种精密程度相当高的测量仪表,其工作寿命的长短与我们是否能够正确地维护和保养有着相当大的关系。润中仪表科技有限公司作为一家专业生产制造电磁流量计并提供相应技术支持的仪表生产企业,对于这一点有着自已独到的经验,下面关于智能电磁流量计的维护保养知识与大家分享:
1、日常维护
仅需对仪表作周期性直观检查,检查仪表周围环境,扫除尘垢,确保不进水和其他物质,检查接线是否良好,检查仪表附近有否新装强电磁场设备或有新装电线横跨仪表,若是测量介质容易沾污电极或在测量管壁内沉淀、结垢、应定期作清垢、清洗。
2、故障查找
流量计开始投运或正常投运一段时间后发现仪表工作不正常,应首先检查流量计外部情况,如电源是否良好、管道是否泄露或处于非满管状态、管道内是否有气泡、信号电缆是否损坏、转换器输出信号(即后位仪表输入回路)是否开路。切记盲目拆修流量计。
3、转换器检查
如判定是转换器故障,经检查外部原因没问题的情况下,与电磁流量计生产厂家联系,厂家一般会采取更换线路板的方式解决。
电磁流量计在停机状态下的保养措施。
一、零点检查和调整
智能电磁流量计投入运行前,通电后必须在电磁流量传感器充满液体静止状态下调整零点。投入运行后亦要针对使用条件定期停流作零点检查;尤其对沉淀、易污染电极,含有固相的非清洁液,在运行初期应多作检查,以获得经验确定正常检查周期。交流激磁方式的电磁流量计与矩形波相比,更易产生零点漂移,因此更要注意检查和调整。
二、定期检查传感器电性能
首先,粗略地测量电磁流量计电极间电阻。断开传感器与转换器间信号连线,传感器内充满液体,用万用表测量两电极与接地端的电阻值,是否在制造厂规定值范围内,且所测得两值大体相同。记录下首次测量的电阻值,此值对以后判断传感器故障原因(如沉积层是导电的还是绝缘的)是有用的。
其次,将电磁流量计传感器放空液体,擦净内壁,待完全干燥后用兆欧计测量两电极和接地端子间的电阻。最后,检查激磁线圈绝缘电阻,卸下传感器激磁线圈,将端子与转换器间接线,用兆欧计测量线圈的绝缘电阻。
电极对于智能电磁流量计来说,是其最重要的核心元器件之一,电极的使用寿命会影响到整个电磁流量的正常运行,是衡量电磁流量计测量性能和使用寿命的一个最为关键的因素之一。一般说来,智能电磁流量计传感器的电极是安装在与磁场垂直的两侧的测量管壁上,测量电极一般需直接与被测介质接触。但是也有特殊情形存在,在一些特殊的环境中,为了避免电极被测量介质污染,可以选用电容检测型电磁流量计,将电极置于测量管衬里外,不直接跟流体介质发生接触,所以也被称为无电极电磁流量计。
可以说如果电极不能正常使用的话,那么也会影响到其的整体性能的,那么要如何延长其电极的使用寿命呢?
首先日常一定要养成一个良好的操作智能电磁流量计的习惯,这包括在操作电极之前,使用电极之后的收理等等。比如说在利用其进行测量的时候要注意保证整个电极的清洁,日子好是可以用蒸馏水清洗,和测液水分别都清洗一次,这样才能更好的保证其性能,如果想要把电极收起来一段时间在去用的话,那么最好将其智能电磁流量计中拿下来,同时要注意不要使电极同一些触感器,或者一些其它的硬物进行碰撞,要注意不要使电极损到损伤的问题。同时要用专用的电极套将整个电极套起来,最好是可以加一饱和的溶液,这样就可以更好的保证它的电极了。
电极作为仪表测量中最重要的元件器,我们平时使用时一定要保证它的洁净卫生,保证电极的正常才能保证整个流量计处于一个正常稳定的工作状态,才能保证流量计能够有一个最长的使用寿命。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016062415993.html
上一篇:智能电磁流量计信号易受干扰问题的解决方案要点
下一篇:温压补偿对于蒸汽涡轮流量计测量结果的意义
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
智能电磁流量
测量电极
日常维护
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
