datasheet
正确处理侧装磁翻板液位计测量过程中出现的假液位
2016-06-23 09:00:59来源: eefocus 关键字:侧装磁翻板液位计  测量过程  假液位
侧装磁翻板液位计作为一种直观式的液位测量系统,仪表测量手段全部采用的是机械和磁性耦合效应方式进行,再加上其安装与维护都非常的方便,具有其它类型仪表所无法替代的优点,在生产罐区得到了大量地应用,随着现代工业生产的不断发展,侧装式磁翻板的生产与销售也逐年增长,广泛用于电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品等行业生产过程中的液位测量与控制。
侧装磁翻板液位计是根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。这种液位计一般是利用磁致伸缩原理,由波导丝传递磁浮子的信号,再由电路处理信号得到液位值。当被测容器中的液位升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示器,驱动红、白翻柱翻转180°,当液位上升时翻柱由白色转变为红色,当液位下降时翻柱由红色转变为白色,指示器的红白交界处为容器内部液位的实际高度,从而实现液位清晰的指示。可以做到高密封、防泄漏和在高温、高压、高粘度、强腐蚀性条件下安全可靠地测量液位,可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。
RZ-HUZC系列的磁翻板液位计可以做到高密封,防泄漏和适用于高温、高压、耐腐蚀的场合。它弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且全过程测量无盲区,显示清晰、读数直观,并且测量范围大,配上液位报警、控制开关,可实现液位或界位的上下限报警和控制,配上JD系列液位变送器可将液位。界位信号转换成二线制4~20mADC的标准信号,实现远距离检测、指示、记录与控制。
每一种类型的仪表在使用过程中都会遇到这样或那样的问题,磁翻板液位计也不例外,比如有客户在购买侧装磁翻板液位计后,反应在使用过程中偶尔会出现假液位,其实这种情况一点也不复杂,当出现假液位怎么办?下面为朋友们简要介绍一下造成侧装磁翻板液位计出现假液位的几种原因:
1、首先要确定液相,气相都是通的!绝大部分的情况可能都是因此而引起的,因此特要引起注意,许多看似困难的情况,实际上导致的原因就是这么简单。
2、用一块磁铁,沿其表面扫一下全程,如果是磁翻板和面板的问题便可能轻而易举地得到解决。
3、如果是安全液体,先把液相放掉,执行第2,操作;
4、如果气相的蒸汽压较大,关闭气相伐,将管中液体压会贮罐,执行2,操作。
5、外界干扰信号过大,造成电路得到的是假的信号,不是实际测量的信号;
6、液位计内部的波导丝故障,比如松动,密封不好进水生锈等,造成信号失真;
7、 波导丝安装不正确,信号传递失真;
8、信号处理电路故障,这是带远传磁翻板液位计会出现的情况,现场的实际观测结果与远传输出信号产生了不一致,许多都是因为这种原因造成的。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016062315978.html
上一篇:真空夹套磁翻板液位计冬季保温措施及法兰泄漏日常维护
下一篇:侧装式磁翻板液位计在食用油领域的应用及维修保养方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
侧装磁翻板液位计
测量过程
假液位
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
