datasheet
工厂进行设备大修时对智能电磁流量计的保养须知
2016-06-22 09:02:34来源: eefocus 关键字:设备大修  智能电磁流量计  保养须知
大家知道,仪器仪表是生产过程、质量检测、实验分析等多种场合和过程的重要资源之一,顾名思义仪器仪表就是用来测量或者检验的,是保证生产能够正常稳定进行各项生产数据的来源,因此仪器仪表的能够稳定可靠的运行就是生产中一项重要工作,那么什么样的维护手段才能确保仪器仪表的检测数据的准确可呢?
通常情况下,我们会对仪器设备按周期检定、校准、期间核查,但除了这和周期性的核查外我们还应该做好仪器设备的日常维护保养工作。下面我们简单说说仪器仪表的维护保养的必要性。
仪器仪表都是一些精密的生产试验设备,它们内部一般都是由一些精密的零部件和电路板组成,而这些零部件和电路板很容易受到外界环境的干扰,如:灰尘、水雾、光照、微电子、磁场等因素,这些因素很容易影响仪器的测量结果。仪器的日常维护保养是保护仪器、降低仪器故障率的需要,激光测距仪器在使用的过程中,不但有外界环境的影响,其内部元器件老化或者超负荷使用都会导致设备运转不正常不准确,如果是一些用在安全检验上的仪器仪表一旦出现问题后果不想而知,做好日常的维护保养可以非常有效的降低这些事故的发生率。智能电磁流量计是工业生产中一种普通使用的流量仪表,我们要获得稳定可靠的流量数据离不开智能电磁流量计的稳定工作,对于智能电磁流量计的日常维护,主要掌握下面这些方面:
一、智能电磁流量计维护之零点检查和调整
  智能电磁流量计投入运行前,通电后必须在电磁流量传感器充满液体静止状态下调整零点。投入运行后亦要针对使用条件定期停流作零点检查;尤其对沉淀、易污染电极,含有固相的非清洁液,在运行初期应多作检查,以获得经验确定正常检查周期。交流激磁方式的智能电磁流量计与矩形波激比,更易产生零点漂移,因此更要注意检查和调整。
  举两个沉积层产生故障的应用失误的例子。一个是石油钻探固井工程中,灌注水泥浆的流总量是重要工艺参数,经常用高压电磁流量计。仪表间歇使用,用毕后以清水冲洗传感器测量管,其余时间是空管。由于清洗不彻底,测量管内壁残留水泥浆固化成薄层,近二个月积聚形成绝缘层,包覆了整个电极表面,导致运行不正常到最终不能工作。
  另一个是电解切削工艺验装置上,用智能电磁流量计控制饱和食盐水流量,间隙使用一段时期后发现流量信号渐渐减弱,2个月后信号为零。原因是电解切削过程中氧化铁沉积管壁,形成短路所致。清除层积即立即恢复正常。
  二、智能电磁流量计维护之定期检查传感器电性能
  首先,粗略地测量电极间电阻。断开传感器与转换器间信号连线,传感器内充满液体,用万用表测量两电极与接地端的电阻值,是否在制造厂规定值范围内,且所测得两值大体相同。记录下首次测量的电阻值,此值对以后判断传感器故障原因(如沉积层是导电的还是绝缘的)是有用的。
  其次,将传感器放空液体,擦净内壁,待完全干燥后用兆欧计测量两电极和接地端子间的电阻。
  最后,检查激磁线圈绝缘电阻,卸下传感器激磁线圈,将端子与转换器间接线,用兆欧计测量线圈的绝缘电阻。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016062215951.html
上一篇:正确安装外夹式超声波流量计的方法步骤及产品接线图
下一篇:管道式电磁流量计精确度发生改变的处理方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
设备大修
智能电磁流量计
保养须知
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
