datasheet
正确安装外夹式超声波流量计的方法步骤及产品接线图
2016-06-22 09:01:30来源: eefocus 关键字:外夹式  超声波流量计  接线图
在工业生产中的流量计测量,除了正常的固定式的管道类型的流量测量装置,也经常会遇到一些并不适用于管道安装,或者是临时性,机动性的流量测量需求,在这种情况下外夹式超声波流量计就可以有用武之地了,因为超声波流量计是一种非接触式测量仪表,可用来测量不易接触、不易观察的流体流量和大管径流量。它不会改变流体的流动状态,不会产生压力损失,且便于安装,所以受到普遍的欢迎。不过,超声波流量计的安装条件较为严格,安装方法的正确与否也对于数据的测量有着重要的影响。以下就为朋友做相关的介绍:
   外夹式传感器(也就是两个探头)的安装方式在一般的情况下有两种,分别是V型安装和Z型安装。
   Z法DN200mm-6000mm的管道优先选用Z法,在V法测不到信号或信号质量差时也可选用Z法。安装时让两个传感器之间沿管轴方向的垂直距离等于安装距离,并且保证两个传感器在同一轴面上即可,并注意发射方向一定相对(两个传感器方向朝里)。由于Z法是超声波在介质传播中直接收发,信号没有反射,因而信号强度衰减最小。所以,Z法具有信号强度高,运行可靠的特点。
V法DN15mm-200mm的管道优先选用V法,安装时将外夹式超声波流量计两传感器水平对齐,其中心线与管道轴线平行即可,并注意发射方向一定相对(两个传感器方向朝里)。V法具有使用方便,测量准确的特点。对于口径小于DN50mm的管道安装精度较高,请注意信号强度、信号质量、传输时间比这几个参数。
2. 输入测量参数,得到安装距离
   在开始测量前需要对流量计进行初始设置,通常是10—26号菜单逐项进行设置(M39菜单备有多种语言可供选择),设置完成后在M25可以得到传感器安装距离,这个距离是指两传感器的最内边缘距离,并按此数据安装传感器。
3.处理安装点
   外夹式超声波流量计传感器的安装点有两个,分为上游传感器和下游传感器。在处理这两个安装点时,一个安装点的处理面积和探头大小差不多即可,另一个安装点的处理面积应该是探头大小的2、3倍(以安装点为中心),以便于调试信号。首先将管外欲安装传感器的区域清理干净,除掉锈迹和油漆。如有防锈层也应去掉,最好用打磨机打磨出金属光泽,再用干净抹布擦去油污和灰尘。
关键字:外夹式  超声波流量计  接线图
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016062215950.html
上一篇:涡轮流量计产品工作原理及相关技术应用知识汇总
下一篇:工厂进行设备大修时对智能电磁流量计的保养须知
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
外夹式
超声波流量计
接线图
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
