datasheet
在进行智能电磁流量计的维修工作必须掌握的几点要求
2016-06-22 08:50:02来源: eefocus 关键字:智能电磁流量计  维修工作
大家都知道智能电磁流量计是一种高精度、元器件微小、并且零件分布非常密集,技术含量高的仪表产品,操作人员在日常的仪表的维护工作中需要具备一定的专业产品知识,方能在实际维护操作中做到有条不紊,得心应手。从而避免犯一些低级的错误,规避一些不必要的事故和损失。淮安润中仪表科技有限公司是一家专业从事智能电磁流计生产的企业,公司的技术部同事们在实践中总结了大量经验,因此就针对于这个情况,润中科技的工程师特地整理了一些实用技巧,来帮助各位解决在操作中遇到的难题。
智能电磁流量计的维修工作中,最先弄懂的常识就是智能电磁流量计的的基本工作原理,同时掌握有关电子方面的知识和技能,在进行具体的维修工作之前,应准备好智能电磁流量计的相关产品说明书、图纸等技术资料,另外应养成一种谨慎、细心的工作素质,从而在仪器仪表的维修工作中提高效率,减少失误。
1、拆卸、调整仪表时,应记录原来的位置,以便复原。
2、检修时不要盲目乱敲乱碰,以免扩大故障,越修越坏。
3、使用逻辑笔、示波器检测信号时,要注意不使探针同时接触两个测量引脚,因为这种情况的实质是在加电的情况下形成短路。
4、用万用表欧姆档时,切记不要带电测量。
5、检测电源中的滤波电容时,应先将电解电容器的正负极短路一下,而且短路时不要用表笔线来代替导线对电容器进行放电,因为这样容易烧断芯线。可以取一只带灯头引线的220V,60~100W的灯,接于电容器的两端,在放电瞬间灯泡会闪光。
6、检修智能电磁流量计内部电路时,如果安装元件的接点和电路板上涂了绝缘清漆,测量各点参数时可用普通手缝针焊在万用表的表笔上,万能试验机以便刺穿漆层直接测量各点,而不用大面积剥离漆层。
7、在潮湿环境下检修仪表故障时,对印刷线路用万用表测其各点是否通畅很有必要,因为这种情况下的主要故障是铜箔腐蚀。
8、修理精密仪器仪表时,如不慎将小零件弹飞,应首先判断可能飞落的地方,切勿东找一下,西翻一下,可采取磁铁扫描和视线扫描方法进行寻找。
9、不要带电插拔各种控制板和插头。因为在加电情况下,插拔控制板会产生较强的感应电动势,这时瞬间反击电压很高,很容易损坏相应的控制板和插头。
总而言之,对于我们在智能电磁流量计的维修工作,我们第一要掌握所维护仪表基本原理,并且要准备好相关的资料,同时要遵循维修工作所应的行为规范和流程,如此才能不断地提高自已的操作水平。
关键字:智能电磁流量计  维修工作
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016062215947.html
上一篇:保温型磁翻板液位计的产品类型及相应的工作方式
下一篇:详述超声波流量计设计原理及使用中如何正确选择探头位置
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
智能电磁流量计
维修工作
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
