datasheet
远传磁翻板液位计出现消磁的原因及相关的故障解决方法
2016-06-21 09:11:30来源: eefocus 关键字:远传磁翻板液位计  消磁
远传型磁翻板液位计工作的原理是利用磁耦合原理,通过液位的变动引起连通管内的磁性浮子产生高度的变化,进而驱动液位计的面板上的红白颜色的翻板作相应的翻转,以此来显示所测容器的液位。日常的使用过程中,远传磁翻板液位计的磁浮子偶尔会出现消磁的现象,消磁现象的出现会导致远传磁翻板液位计测量不准确。特别是高温型远传磁翻板液位计(高温高压型远传磁翻板液位计)其使用温度一般都超过180摄氏度,其安装拆卸具有一定的危险性。
以下几点就如何避免远传磁翻板液位计出现消磁做归纳:
一、从生产的角度来看,加工磁浮子要注意以下几点:
二、从设计的角度来看,要选用恰当的硬磁材料。比如选用居里温度高于使用温度20%以上、保证五年后剩磁超过临界值的磁性材料。
三、焊接(氩弧焊)时需要采取降温措施,以避免磁浮子的磁性材料处的温度超过磁性材料的居里温度。
四、磁浮子内填充惰性气体(如氩气)。
五、从使用的角度来看,用户要做到以下几点:
1、订货时选用恰当的型号,达到使用温度不超过远传磁翻板液位计的标称温度;要按照厂家的产品说明书要求选用适当的型号。
2、在使用中,要随时观察液位计的使用情况(能否正常服役),还要记录介质的实际温度(我们见过这样的情况,实际使用温度往往会高于参数表上的温度,设计参数表的人可能忽略了某些因素)。
而对于远传磁翻板液位计日常的维护工作也十分的重要,我们经常使用的远传磁翻板液位计一般都是用来显示塔、罐的液位的。按照远传型磁翻板液位计的设计原理正常情况下应该是有液位的地方应该是显示红色翻柱,没有液体的地方应该显示的是白色翻柱,这个说的是正常的情况,如果发现远传磁翻板液位计出现无论液位怎么变化,液位和空气临界点是红色翻柱,其他有液位和液位的部分都是白色翻柱,产生这种情况主要有如下几种原因,分析如下:
1、这种问题的出现首先需要核实液位具体的真实值,确认罐体内确实有液位。或者打开导流阀检查罐体内是否确实有液位。
2、检查管道上的截止阀是否开启。如果确认有液位,那么仔细检查浮子,检查完浮子后可打开开关截止阀,重新投入远传磁翻板液位计的浮子。
3、按照磁翻板设计的原理因该是液位到哪儿,浮子就因该在什么位置。既然在液位和空气的临界点是红色的翻柱,那么因该表示浮子没有被卡住,这就好办了,直接把空气临界点以下翻板用的磁铁利用磁耦合作用给翻过来成红色翻柱就好了。
4、要是重新投用液位计浮子的话得把液位降到0.通常是磁转子卡了,发现情况后可以看下显示器是否已经损坏,是不是被混进异物。如果没有,那么就说明是浮子卡。用磁棒在筒壁上感应一下,确认浮子的位置,确认浮子没卡,然后将磁浮子的下部分刷成红色翻柱,以上为白色翻柱,若客户还不放心,可打开排污阀先排放,排放后重新投用。
关键字:远传磁翻板液位计  消磁
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016062115943.html
上一篇:分体式电磁流量计在使用过程中会遇到的三点问题
下一篇:超声波流量计测量管道有气泡和有强干扰等其他问题的解决
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
远传磁翻板液位计
消磁
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
