datasheet
桶槽外侧延伸管上安装磁翻板液位计需要掌握哪些要点
2016-06-21 09:09:08来源: eefocus 关键字:桶槽外侧  磁翻板液位计
1.使用前应先用校正磁钢将零位以下的翻板置成红色,其它翻板置成白色;
2.如用户自行采用伴热管路时,必须选用非导磁材料,如紫铜管等。伴热温度根据介质情况确定;
3. 介质内不应含有固体杂质或磁性物质,以免对浮子造成卡阻;
4. 磁翻板液位计的安装位置,应避开或远离物料介质进出口处,避免物料流体局部区域的急速变化,影响液位测量的准确性;
5、磁翻板液位计本体周围不容许有导磁物质接近,禁用铁丝固定,否则会影响磁翻板液位计的正常工作。
6.打开底法兰,装入磁性浮子(注意:重端带磁性一端向上,不能倒装。);
7.调试时应先打开上部引管阀门,然后缓慢开启下部阀门,让介质平稳进入主导管,观察磁性红白球翻转是否正常,然后关闭下引管阀门,打开排污阀,让主导管内液位下降,据此方法操作三次,确属正常,即可投入运行;
8.对超过一定长度(普通型>3米、防腐型>2米)的液位计,需增加中间加固法兰或耳攀作固定支撑,以增加强度和克服自身重量;
9.应根据介质情况,不定期清洗主导管清除杂质;
10. 磁翻板液位计安装必须垂直,磁翻板液位计与容器引管间应装有球阀,便于检修和清洗;
11.当配有远传配套仪表时需做到如下几条:a)应使远传配套仪表紧贴液位计主导管,并用不锈钢抱箍固定(禁用铁质);b)远传配套仪表上感应面应面向和紧贴主导管;c)远传配套仪表零位应与液位计零位指示处在同一水平线上;d)远传配套仪表与显示仪表或工控机之间的连线最好单独穿保护管敷设或用屏蔽二芯电缆敷设;e)接线盒进线孔敷设后,要求密封良好,以免雨水、潮气等侵入而使远传配套仪表不能正常工作,接线盒在检修或调试完成后应及时盖上。
磁翻板液位计是一种直读式液位指示仪表,具有就地显示的直读式特性。其优点在于磁翻板液位计安装于桶槽外侧延伸管上,桶槽内部的液位能由翻板指示器清楚得知。如果用户还需要远程获取测量数据以达到远程控制的目的,通过旁路管外侧亦可加装磁性开关,做为电气接点信号输出,或装置液位传送器做远距离液位信号传送及液位控制。该液位计是具有可靠的安全性仪表。因为具有磁性藕合隔离器密闭结构。尤其适用于易燃、易爆和腐蚀有毒液位检测。从而使原复杂环境的液位检测手段变得简单和可靠安全。
关键字:桶槽外侧  磁翻板液位计
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016062115941.html
上一篇:一体式电磁流量计雷电防护的相关技术及防护措施
下一篇:分体式电磁流量计在使用过程中会遇到的三点问题
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
