datasheet
电磁流量计针对于冷冻水的测量优势及需注意的各项问题
2016-06-21 09:02:50来源: eefocus 关键字:电磁流量计  测量优势
电磁流量计在目前的工业生产中用途非常的广泛,可以适用于各种导电的液体测量中,尤其在水基的流体和各种酸、碱性的流体中具有非常优越的性能,今天润中仪表科技的工程技术人员将为大家简要讲一讲电磁流量计在冷冻水的测量中中的优点及在选型及安装时需要注意一些问题。在冷冻水的流量测量中,电磁流量计具有相当有明显的优势,在冷冻水流量测量中也都能显露出来,其中耐腐蚀问题,对于盐水冷冻水尤为重要。在高楼大厦中,有的空调水压力较高,这时可与仪表制造厂协商,特殊制造耐压能满足要求的电磁流量计。而在具体设计时尚有下列问题需要考虑。
1.测量管内衬的选择
如果冷冻水是淡水,则选用橡胶内衬,价格较低。如果冷冻水为盐水,则须选聚四氟乙烯内衬。如果既测淡水冷冻水又测盐水,则必须选聚四氟乙烯内衬。
2.内衬承受负压问题
冷冻水流量正常测量时,测量管本身不承受负压,只有在将管道中的存水排放时,由于管道最高点的放空阀忘记打开,才会使管道上部出现负压。
3. 电磁流量计测量管励磁线圈防潮问题
电磁流量传感器中的励磁线圈密封在壳体内的方法常用的有两种,一种是用上下两半外壳,用螺丝将密封条压紧后,达到密封;另一种是用壳体焊接密封法,将线圈与外界隔绝。其中后者更可靠,可完全杜绝线圈空腔的呼吸现象,防止外界潮气侵入。但在生产过程中,线圈周围空腔内总是充满空气,而其中的水汽含量随装配时的大气温度和相对湿度的变化而变化。如果水汽含量较高,则流量计投入使用后由于导管和空腔中的温度降低,很可能会出现结露现象,导致线圈受潮,绝缘被破坏。因而,在冷冻水温度较低时(有的制造厂是以0℃">为界),用氮气将空腔中的空气置换掉,而在温度更低时(如-10℃或更低),用甲基硅油(有的厂家用变压器油)充灌。不同的制造厂做法不尽相同,但总的一条是封入的干燥介质不会逃逸,而且在长期使用中,线圈绝缘不会降低。
关键字:电磁流量计  测量优势
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016062115933.html
上一篇:如何指导用户正确选择流量测量仪表的传感器类型
下一篇:污水电磁流量计是测量污水流量的最佳选择
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
电磁流量计
测量优势
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
