datasheet
椭圆齿轮流量计使用中三种常见类型故障与解决方案
2016-06-20 09:04:58来源: eefocus 关键字:椭圆齿轮流量计  常见类型故障
椭圆齿轮流量计是一种流量计量仪器,属于容积式流量计的一种,目前市场上正使用中的容积式流量计有椭圆齿轮流量计、腰轮流量计、双转子流量计三种类型,其基本的工作原理都一样,都是采用固定的定量容积来计量介质流量的仪表。这三种仪表目前多用于液态油脂类产品的计量中。
椭圆齿轮流量计虽然具有计量精度高、压力损失小、量程范围大、可以就地显示等特点,不过对于仪表在使用中要注意保养与维护工作,如果维护不当很容易出现计量不准确、不计量及工作不同步等故障。为了帮助用户正确地使用椭圆齿轮流量计,润中仪表科技的技术人员针对这些故障进行了分析并提出了相应的解决方案。
一、计量误差过大
椭圆齿轮流量计在计量工作中允许有千分之二的误差,如果超过其误差值,则被认为误差过大。在实际工作中,我们发现造成计量误差过大的主要原因有以下几个方面。
1.1流量传感器两端管道段不同轴
如果流量传感器两端管道段(即流量传感器前端长度为25倍的管道直径段和后端长度为5倍的管道直径段)不同轴,将直接影响流量计椭圆齿轮的转动稳定性,导致计量误差过大,所以在维护工作中要保证流量传感器两端管道段同轴。
1.2系统密封不严
椭圆齿轮流量计系统密封不严时,将有部分空气被吸入管道中,导致计量误差过大。所以椭圆齿轮流量计系统各部件及各部件间的连接处必须密封严密,不得有漏气现象。
二、积算仪不计量
椭圆齿轮流量计在工作时,其出油口处有油流出,但积算仪不计量。出现这种故障的主要原因有以下几个方面。
2.1发讯器发讯片卡死
发讯器是将流量信号转换成脉冲信号装置,当发讯器中的发讯片被卡死后,将失去其转换功能,因此也就无法进行计量工作了。清除卡滞物后,积算仪即可正常工作。
2.2发讯器光耦被污物覆盖
发讯器光耦是用来产生脉冲信号的电子元件,当发讯器光耦被污物覆盖后,即失去了产生脉冲信号功能。清除覆盖物后,积算仪恢复正常工作。
三、按下油泵启动按钮后,油泵不工作
发生这种故障的主要原因是积算仪电源板二极管(IN4001)被击穿,即不能接通油泵交流接触器的线圈电源,实际上也就没有接通油泵电源。解决方法也很简单,只要更换上合格的二极管后,油泵就能恢复了正常工作。
关键字:椭圆齿轮流量计  常见类型故障
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016062015924.html
上一篇:椭圆齿轮流量计进行安装时需要特别遵守的规范要求
下一篇:涡轮流量计安装时必须遵循的规范及日常维护时的注意事项
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
