datasheet
停机后的智能电磁流量计如何做到正确保养的几个要点
2016-06-20 08:58:03来源: eefocus 关键字:停机  电磁流量计  正确保养
电磁流量计是一种高精度、高智能、全自动的流量测量装置,因此对于仪表的日常维护和保养就显得尤为重要。在一些工业生产场合中,我们会遇到这样的一种情况,就是对于电磁流量计的使用是季节性的或者机动性的测量,这种情况之下,对于仪表设备的如何保养就特别要讲究方法了。智能电磁流量计在停机即不使用的时候,我们要对流量计采取科学合理的维护和保养方法。电磁流量计在购买之后投入使用过程中有段时间会出现测量数据不准确的时候,其实不是电磁流量计的质量造成的问题,往往是因为没有按照说明书里的方法进行保养而出现的问题。
一、电磁流量计维护之零点检查和调整
智能电磁流量计投入运行前,通电后必须在电磁流量传感器充满液体静止状态下调整零点。投入运行后亦要针对使用条件定期停流作零点检查;尤其对沉淀、易污染电极,含有固相的非清洁液,在运行初期应多作检查,以获得经验确定正常检查周期。交流激磁方式的电磁流量计与矩形波激比,更易产生零点漂移,因此更要注意检查和调整。
电磁流量计停机怎么维护?举两个沉积层产生故障的应用失误的例子。一个是电解切削工艺验装置上,用电磁流量计控制饱和食盐水流量,间隙使用一段时期后发现流量信号渐渐减弱,2个月后信号为零。原因是电解切削过程中氧化铁沉积管壁,形成短路所致。清除层积即立即恢复正常。
另一个是石油钻探固井工程中,灌注水泥浆的流总量是重要工艺参数,经常用高压电磁流量计。仪表间歇使用,用毕后以清水冲洗传感器测量管,其余时间是空管。由于清洗不彻底,测量管内壁残留水泥浆固化成薄层,近二个月积聚形成绝缘层,包覆了整个电极表面,导致运行不正常到最终不能工作。
二、智能电磁流量计维护之定期检查传感器电性能
智能电磁流量计停机怎么维护?首先,粗略地测量电极间电阻。断开传感器与转换器间信号连线,传感器内充满液体,用万用表测量两电极与接地端的电阻值,是否在制造厂规定值范围内,且所测得两值大体相同。记录下首次测量的电阻值,此值对以后判断传感器故障原因(如沉积层是导电的还是绝缘的)是有用的。
其次,将传感器放空液体,擦净内壁,待完全干燥后用兆欧计测量两电极和接地端子间的电阻。
关键字:停机  电磁流量计  正确保养
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016062015918.html
上一篇:椭圆齿轮流量计测量高粘度介质及安装使用时应注意的事项
下一篇:对于智能电磁流量计励磁线圈、电极、衬里的检查要点
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
停机
电磁流量计
正确保养
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
