datasheet
安装与使用超声波流量计时信号输出故障解决方法问答(二)
2016-06-20 08:54:20来源: eefocus 关键字:超声波流量计  信号输出  故障解决
问:管道陈旧,管道内壁结垢严重,超声波流量计测量时接收不到信号或信号太弱,怎样去解决?
答:检查管道中是否有流体,而且为满管状态;
应选用Z法安装超声波传感器(如果管道太靠近墙壁,可再有倾斜角度的管道直径上安装超声波传感器,而不必非再水平管道直径上安装);
仔细选择管道致密部分并充分打磨光亮,涂抹充分的耦合剂安装好超声波传感器;
分别细心地在安装点附近慢慢移动每个超声波传感器,寻找到最大信号点,防止因为管道内壁结垢或因为管道局部变形导致超声波束反射出预计的区域而错过可接收到较强信号的安装点;
对内壁结垢严重的金属管道可使用击打的办法使结垢部分脱落或裂缝(注意:此方法有时反而因为结垢和内壁之间产生空隙而不利与超声波的传播)。
问: 管道很新,材质很好,也符合超声波流量计安装条件,但是接收不到信号?
答:检查超声波流量计管道参数是否正确设置,安装方法是否正确,接线是否接触良好,耦合剂是否涂抹充分,管道是否为满管,是否按照说明书总图示的安装距离安装超声波传感器,超声波传感器安装方向是否错误。
问:为什么管道中有流量,而超声波流量计主机还显示“*R”状态,而且机器显示的瞬时流量却为零?
答:检查是否在有流体的情况下使用了“静态零点设置”(参考M42说明),如果是,使用M43菜单,恢复原出厂设置零点。
问:为什么超声波流量计电流环输出的电流值不正常?
答:检查超声波流量计M55菜单,是否设置了所要求的电流输出方式;
检查超声波流量计M56、M57菜单所设置的电流上下限值是否合适;
重新校正电流环,并使用M49验证。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016062015915.html
上一篇:电磁流量计的外壳防护等级说明及日常使用保护措施
下一篇:安装与使用超声波流量计时需要遵守的操作规范问答(一)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
超声波流量计
信号输出
故障解决
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
