datasheet
电磁流量计的外壳防护等级说明及日常使用保护措施
2016-06-20 08:53:43来源: eefocus 关键字:电磁流量计  外壳防护等级  保护措施
电磁流量计是流量测量领域里最为常见,最为通用的仪表类型,可测量范围能涵盖工业生产中的大部分行业,比如:化工、造纸、食品、纺织、冶金、环保、给排水、医药、自来水、钢铁、石油、电力等许多种工业范围。因为其本身所具有的与众不同的特性,可以通过其获得精准的测量效果,因此电磁流量计比其他的流量计更有市场,占有流量测量市场很大的份额,现在市场上有很多电磁流量计生产厂家,我们该如何正确的选用一款好仪表,对于客户日后的使用稳定性有着重要的意义,不只要您了解市场,细心辨认还是不难分辨的。这里我为各用介绍一下电磁流量计的防护等级及日常所注意的维护措施。
目前电磁流量计的外壳防护等级一般分为三种:
一、IP65 为防喷水型,可允许水龙头从任何方向对仪表喷水,喷水压力为 30kPa,出水量 为12.5 升/分,喷水离仪表距离3 米。
二、IP67 为防浸水型,仪表在短时间内,可以浸入水中,试验时最高点应在水下至少150cm, 持续时间至少为30 分钟。
三、IP68 为潜水型,可以长期在水下工作,其浸入的最大深度由生产厂家与客户协定。电磁流量计的防护等级选用原则应根据以上要求及仪表实际条件选定。若流量计在地面以下的,经常受水淹的,宜选用IP68;若仪表在地面上的,可选用IP65。
电磁流量计经常需要在易燃、易爆、腐蚀、高温、低温、振动、潮湿等条件下工作。为此,用户必须采取一定的措施,保证仪表进行正常可靠的工作。常见的防护措施有以下几点,归纳如下:
1.防爆措施。在易燃易爆的地方要选用防爆型仪表及其附属装置(如选用电动III型仪表、油浸式切换开关、隔爆型接线端子等)。
2.防腐措施。在制造仪表时,与腐蚀介质相接触的部件应采用耐腐蚀材料,并在介质与仪表连接导管上安置隔离雄,内装中性隔离液。此外,导压管、.穿线导管在腐蚀的环境中还要定期刷油。
3.防高温措施。在制造仪表时应考虑选用散热型元件和部件,安装时还可以装设专门的隔热装置,加强通风。
4.防冻措施。室外的仪表可单独设置仪表箱,箱内用蒸汽伴热或用电热管伴热,有些一次元件(如热电偶、热电阻及取压装置)和导压管也要进行保温或蒸汽伴热。
5.防振措施。装于易振位置的仪表通常采用橡皮软垫和弹簧来吸收振动。对于被测介质的冲击可在取压点和测量仪表之间装设缓冲器或阻尼阀,以克服脉冲压力对仪表的影响。
6.防潮措施。为了防潮常在仪表和仪表箱内放入干燥剂。常用的干燥剂是硅胶或氯化钙。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016062015914.html
上一篇:外夹式超声波流量计3种安装方式及相关操作规范
下一篇:安装与使用超声波流量计时信号输出故障解决方法问答(二)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
电磁流量计
外壳防护等级
保护措施
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
