datasheet
外夹式超声波流量计3种安装方式及相关操作规范
2016-06-20 08:53:12来源: eefocus 关键字:外夹式  超声波流量计  安装方式  操作规范
在工业生产工艺中对于生产原料介质的流体流量、流速等重要参数进行测量控制,具有一套能够准确反映流体实际使用情况的测量装置是十分必要的。因此,为了提高计量水平,保证计量器具能够准确显示,经过对各系统的仔细分析研究,润中仪表科技有限公司是一家专业生产多种类型流量计量仪表的生产商,结合本公司实际情况,我们选用了该公司的RZ1158C外夹式超声波流量计来测量生产中的流量数据。自仪表测量系统投入运行以来,大幅度提高了计量工作准确性,并且安装、使用方便,从而获得了明显的经济效益。
    目前通常采用两种类型的超声波流量计,一种为多普勒超声波流量计,另一类为时差式超声波流量计。多普勒型是利用相位差法测量流速,即某一已知频率的声波在流体中运动,由于液体本身有一运动速度,导致超声波在两接收器(或发射器)之间的频率或相位发生相对变化,通过测量这一相对变化就可获得液体速度;时差型是利用时间差法测量流速,即某一速度的声波由于流体流动而使得其在两接收器(或发射器)之间传播时间发生变化,通过测量这一相对变化就可获得流体流速。目前采用了时差式超声波流量计。
    目前通常采用三种安装方式:W型,V型,Z型。根据不同的管径和流体特性来选择安装方式,通常W型适用于小管径(25~75mm),V型适用于中管径(25~250mm),Z型适用于大管径(250mm以上),总之,为了提高测量的准确性和灵敏度,选择合适的安装方式,使得测量信号(即差值)与二次仪表相匹配。目前我用了Z型安装。
    为了保证仪表的测量准确度,应选择满足一定条件的场所定位:通常选择上游10D、下游5D以上直管段;上游30D内不能装泵、阀等扰动设备。
    针对我公司Z型安装,浅谈外夹式超声波流量计探头的安装方法,具体采用"坐标法安装",即先将管道外表面处理干净,涂上专用偶合剂,首先固定其中一个探头的位置,用纸带绕管道一周,量出周长作好对折标记,在周长1/2处确定另一探头轨道的位置,同样该轨道应与管道轴心平行,再根据仪表显示的安装距离,确定两探头在轨道上的相对距离,保证超声波有足够的信号强度,通常使得面板上显示的信号强度大于2%,待读数显示稳定,说明安装调试结束,仪表可正常工作。
流量计的使用日常使用过程中须遵循的规范
    (1)零流量的检查
    当管道液体静止,而且周围无强磁场干扰、无强烈震动的情况下,表头显示为零,此时自动设置零点,消除零点飘移,运行时须做小信号切除,通常可流量小于满程流量的5%,自动切除。同时零点也可通过菜单进行调整。
    (2)仪表面板键盘操作
    启动仪表运行前,首先要对参数进行有效设置,例如,使用单位制、安装方式、管道直径、管道壁厚、管道材料、管道粗糙度、流体类型、两探头间距、流速单位、最小速度、最大速度等。只有所有参数输入正确,仪表方可正确显示实际流量值。
    (3)流量计的定期校验
    为了保证流量计的准确度,我们进行定期的校验,通常我们采用更高精度的便携式流量计进行直接对比,利用所测数据进行计算:误差=(测量值-标准值)/标准值,利用计算的相对误差,修正系数,使得测量误差满足±2%的误差,即可满足计量要求。该操作简单方便,可有效提高计量的准确度。
   总而言之,流量是企业能源消耗的指标,是企业生产过程中受探重要参数之一,流量仪表得到越来越多的应用,随着科学技术的飞速发展,人们对高精度、高可靠性、高智能化仪表备受欢迎。我公司选用的RZ1158C外夹式超声波流量计不仅测量数据精准,并且能够真正体现安装方便,测量可靠,易于操作的特点。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016062015913.html
上一篇:常见的电磁流量计的防爆类型及相关防爆仪表特点说明
下一篇:电磁流量计的外壳防护等级说明及日常使用保护措施
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
外夹式
超声波流量计
安装方式
操作规范
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
