datasheet
常见的电磁流量计的防爆类型及相关防爆仪表特点说明
2016-06-20 08:52:38来源: eefocus 关键字:电磁流量计  防爆类型  防爆仪表
防爆的电磁流量计是安装在易燃易爆的场合,比普通的电磁流量计多了一个防爆的功能,还有外壳材质要比普通的好。最常用的防爆形式有隔爆(d)和本安(ia,ib),因为电磁流量计所用的电源能量较大,如果使用两线制的电源供给,则无法提供仪表够的电源,所以变送器部分一般使用隔爆,隔爆仪表的外壳比普通仪表要厚重,腔室密封性好(仪表盖螺纹细密),一般为双腔室设计,也就是电源接线腔与信号接线腔隔离。并且分体式的防爆型流量计的电缆一般为防爆铠装电缆。
不过在一些特殊的测量场合还有一些两线制的电磁流量计也可能使用的是本安防爆,外观结构上与普通的流量计没有什么区别,但是因为电源供给不同,所以仪表内部的电路板与普通隔爆型电磁流量计的是不同的。本安型工业仪表电源按照对二次表输出信号的不同分为电流输出型和电压输出型两类,电流输出型对二次表输出4-20毫安的电流信号,电压输出型对二次表输出1-5伏的电压信号,用户可以根据需要选用。
根据国家标准GB 3836—83,我国的防爆电气设备其防爆结构形式有8种,列举如下。
结构形式 标志 结构形式 标志
隔爆型 d 充油型 o
增安型 e 充砂型 q
本质安全型 i 无火花型 n
正压型 p 特殊型 s
第一种是是隔爆型仪表,具体特点如下:
答隔爆又称耐压防爆,它把能点燃爆炸混合物的仪表部件封闭在一个外壳内,该外壳特别牢固,能承受内部爆炸性混合物的爆炸压力,并阻止向壳外的爆炸性混合物传爆。比如上面我们所说的隔爆型电磁流量计这是这种类型,这就是说,隔爆型仪表的壳体内部是可能发生爆炸的,但不会传到壳体外面来,因此这种仪表的各部件的接合面,如仪表盖的螺纹圈数,螺纹精度,零点,量程调整螺钉和表壳之间,变送器的检测部件和转换部件之间的间隙,以及导线口等,都有严格的防爆要求。
隔爆型仪表除了较笨重外,其他比较简单,不需要如安全栅之类的关联设备。但是在打开表盖前,必须先把电源关掉,否则万一产生火花,便会暴露在大气之中,从而出现危险。
第二种为本质安全型仪表,具体特点如下:
答本质安全型仪表又叫安全火花型仪表。它的特点是仪表在正常状态下和故障状态下,电路、系统产生的火花和达到的温度都不会引燃爆炸性混合物。它的防爆主要由以下措施来实现:
①采用新型集成电路元件等组成仪表电路,在较低的工作电压和较小的工作电流下工作;
②用安全栅把危险场所和非危险场所的电路分隔开,限制由非危险场所传递到危险场所去的能量;
③仪表的连接导线不得形成过大的分布电感和分布电容,以减少电路中的储能。
本制安全型仪表的防爆性能,不是采用通风、充气、充油、隔爆等外部措施实现的,而是由电路本身实现的,因而是本质安全的。它能适用于一切危险场所和一切爆炸性气体、蒸气混合物,并可以在通电的情况下进行维修和调整。但是,它不能单独使用必须和本安关联设备(安全栅)、外部配线一起组成本安电路,才能发挥防爆功能。
本安型仪表的ia、ib之间的区别
答 ia等级—在正常工作状态下,以及电路中存在一个故障或两个故障时,均不能点燃爆炸性气体混合物。在ia型电路中,工作电流被限制在100mA以下。
ib等级—在正常工作状态下,以及电路中存在一个故障时,不能点烯爆炸性气体混合物。在ib电路中,工作电流被限帛在150mA以下。
ia型仪表适用于0区和1区, ib型仪表仅适用于1区。或者说,从本质安全角度讲,ib型仪表适用于煤矿井下,ia型仪表适用于工厂。
第三种为正压型(p型)防爆仪表
答向仪表外壳内充入正压的洁净空气、惰性气体,或连续通入洁净空气、不燃性气体,保持外壳内部保护气体的压力高于周围危险性环境的压力,阻止外部爆炸性气体混合物进入壳内,而使电气部件的危险源与之隔离的仪表设备。
第四种为增安型(e型)仪表
答正常运行条件下不会产生点燃爆炸性混合物的火花或危险温度,并在结构上采取措施(如密封等),提高其安全程度,以避免在正常和规定的过载条件下出现点燃现象的仪表设备。
其他的特殊型(s型)仪表
答是除d、e、i、p、n之外的特殊形式,或者是上述几种形式的组合,采用这种结构形式的防爆仪表称为特殊型仪表。
防爆电气设备分为两大类:
I类:煤矿井下用电气设备;
II类:工厂用电气设备。 按照国家标准GB 3836—83,II类防爆电气设备划分为三级,标志分别为A、B、C。
关键字:电磁流量计  防爆类型  防爆仪表
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016062015912.html
上一篇:如何保证污水电磁流量计测量性能的具体措施
下一篇:外夹式超声波流量计3种安装方式及相关操作规范
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
电磁流量计
防爆类型
防爆仪表
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
