datasheet
正确理解与应用热工仪表的测量技术与实际应用
2016-06-17 08:50:37来源: eefocus 关键字:热工仪表  测量技术
热工仪表是一个在工业生产中经常会碰到的概念,便是热工仪表不是单纯指一个仪表产品,而是讲的是一个测量系统,是由多种仪表相互配合相互支持而形成的一个数据信息输出与反馈系统,这个系统中包括了压力、液位、流量、温度、湿度、校验等诸多测量仪表。因此说热工仪表系统应该是一个非常强大的数据测量与收集系统,可以为用户的生产过程提供一个集成化的测量平台,提高测量的效率。要让热工仪表在测量量过程能达到一个稳定、精确的测量,我们就必须对于仪表本身的构成和工作原理有一个充分的了解,并且要在工作中善于总结经验,不断地提高我们的操作技能和水平。本文即是为朋友们总结的关于热工仪表的相关产品知识和操作技能,希望对于大家的水平的提高有所帮助。
一、热工仪表的测量原理与应用
  热工仪表测量是综合多种测量技术,其中包含如力学测量、电学测量、热工测量等。应用这些测量技术可以针对温度、湿度、压力、流量、烟气成分等参数的测量。其应用广泛,一般应用在过程监测:对过程参数的监测。过程控制:为生产过程的自动控制提供依据。试验分析与系统辨识:解决科学上的和过程上的问题,一般需要综合运用理论和实验的方法。测量技术应用于实验分析,是测量技术的一个典型应用。凡涉及热力过程的各种生产中,各种热工参数(如温度、压力、流量、液位等)的测量方法为热工测量,是在监测工艺状态和检査设备情况的主要手段,可以准确及时反映热力设备及系统的运行工况,为运行人员提供可靠的操作依据,并通过自动调节系统,来改善操作人员的劳动条件,提高系统设备安全经济的生产运行。
二、热工仪表的构造与原理
  1.1 热工仪表的构造
  热工仪表是由以下的几个部件组成的:压力仪表;压力、差压、液位变送器;压力、热工信号校验仪;就地温度计;热电阻;热电偶;液位、温度变送器;压力传感器;液位计;智能数显仪;闪烁;无纸记录仪;流量积算仪;压力校验、温度校验装置等。其中最重要的是压力仪表,要保证压力必须在0 MPa至60 Mpa范围内,如果超出这个范围有可能产生危险,所以压力仪表是最重要的,另外校验测试压力表、压力变送器、压力开关。工仪表,也是比较重要的,热工类校验、检测各类一次、二次温度、过程信号控制类仪表包括温度变送器、指针或数字式温度二次仪表、温度调节仪、压力显示仪表、电子电位差计、动圈式仪表、数显流量计仪表、电子计数式转等等。
三、 热工仪表压力测量技术研究与应用
2.1 热工仪表压力测量技术研究
要想做到测量技术研究,就必须要先知道测量的定义,什么叫测量呢?测量就是用实验的方法,把被测量与同性质的标准量进行比较,确定两者的比值,从而得到被测量的量值。从测量方法分又分为三种测量法:
第一种是直接测量法:使被测量直接与选用的标准量进行比较,或者预先标定好了的测量仪表进行测量,从而直接求得被测量数值的测量方法。
第二种是间接测量法:通过直接测量与被测量有某种确定函数关系的其它各个变量,然后将所测得的数值代入函数关系进行计算,从而求得被测量数值的方法。
第三种组合测量法:测量中使各个未知量以不同的组合形式出现或者改变测量条件以获得这种不同组合,根据直接测量或间接测量所获得的数据,通过解联立方程组以求得未知量的数值。针对误差要做到在测量过程中无数随机因素的影响,使得即使在同一条件下对同一对象进行重复测量也不会得到完全相同的测量值。被测量总是要对敏感元件施加能量才能使测量系统给出测量值,这就意味着测量值并不能完全准确的反映被测参数的真值。不可避免的是仪器误差它是由于设计、制造、装配、检定等的不完善以及仪器使用过程中元器件老化、机械部件磨损、疲劳等因素而使测量仪器设备带有的误差。减少仪器误差的主要途径是根据具体测量任务,正确地选择测量方法和使用测量仪器。尽可能避免的是人身误差,它指由于测量者感官的分辨能力、视觉疲劳、固有习惯等而对测量实验中的现象与结果判断不准确而造成的误差。误差虽然不能够避免,但是可以缩小,只有把误差降到最小,才能够使测量值更准确、更有效。
2.2 热工仪表压力测量技术应用
  测量系统一般由四个基本环节组成:传感器、变换器或变送器(比如液位变送器等)、传输通道和显示装置。传感器是测量系统直接与被测对象发生联系的部分。敏感元件输入与输出之间应该有稳定的单值函数关系。敏感元件应该只对被测量的变化敏感,而对其它一切可能的输入信号不敏感。在测量过程中,敏感元件应该不干扰或尽量少干扰被测介质的状态。变换器是传感器和显示装置中间的部分,它是将传感器输出的信号变换成显示装置易于接收的部件。理想状态下的变换器是性能稳定,精确度高,使信息损失最小。工作首先被测量会先通过传感器,然后经过变换器,经由传输通道到显示装置,热工仪经常应用在冶炼,发电,发热等大型工厂设备的测试上,其工作原理如下图。
三、关于热工仪表及测量技术小结
热工仪表及测量技术是随着热力学的发展而形成的一门学科。它以测试为手段、控制为目的,根据不同热工参数测试的特点,把现代测试技术和传统的测试基本原理和方法结合起来,只有这样才能更好的,更有效的发挥其热工仪的作用,才能够给生产工作,安全工作带去保障,只有这样才能够在对热工仪的使用中总结经验,归纳使用测量技巧从而做到从应用上对热工仪的测量技术进行深刻的研究。
关键字:热工仪表  测量技术
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016061715898.html
上一篇:如何正确地对超声波流量计进行拆装以及检定
下一篇:简析在锅炉送风流量测量中旋进旋涡流量计的实际应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
热工仪表
测量技术
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
