datasheet
浅析GPRS通讯技术应用于电磁流量计测量中的优势
2016-06-17 08:32:31来源: eefocus 关键字:GPRS  通讯技术  电磁流量计
随着通讯技术的发展及测量要求的提高,用户越来越需要一种更加方便是,更加利于管理的测量数据采集的方式,带GPRS通讯的电磁流量计就此应运而生,这种带电池供电的电磁流量计专为水工业设计,可以满足城市供水确保准确的水费计算,广泛应用于现场无电源供应场所,如:城市供水、污水处理、水利工程、水政水资源等行业。电池供电型电磁流量计,可与传感器配套,测量精度可达到0.5级和0.2级。电磁流量计标配一个常规锂电池组,可持续工作3--6年。若配用高容量锂电池组,持续工作时间会更长,维护成本大大降低。
带GPRS通讯的电磁流量计继承了电磁流量计所有优点,同时增加了支持GPRS无线通讯功能。仅需要一张开通GPRS无线上网功能的手机卡,无需外接其他模块设备就可轻松登录Internet与远程计算机建立连接,支持组态王,可以方便地实现远程监视电磁流量计的瞬时流量、瞬时流速、流量百分比、流体电导比、正向累积值、反向累积值、报警状态等数据。具有断线自动连接功能,支持动态IP地址。
这种带GPRS通讯的电磁流量计测量系统具体的优点有以下几点:
◎ 采集传输一体化,提高了系统可靠性,降低了成本;
◎ 内嵌看门狗,不死机,掉线自动恢复;
◎ 实时采集电磁流量计数据
包括瞬时流量、瞬时流速、流量百分比、流体电导比、正向累积值、反向累积值、报警状态;
◎ 可通过手机方式修改转换器的网络参数
◎ 息远程设置功能;
◎ 板载工业级GSM/GPRS通信模块,方便用户选择GSM/GPRS组网方式;
◎ 提供用户设置软件,开放式接口,方便与组态软件及其他软件连接;
◎ 支持组态王
在使用带GPRS电磁流量计是需要配备的其他相关的支持设备包括:
开通GPRS功能的SIM卡(GPRS接入点须包括CMNET)
接入Internet公网的PC机一台
带GPRS通讯无线传输电磁流量计主要技术参数
公称通径:DN10-DN1200
DN150-DN6000
公称压力:0.6~4.0Mpa(特殊压力可定制)
精 确 度:±0.2%、±0.5%
测量范围:0.01~10m/s
测量介质(电导率):>20μs/cm
介质温度:-10℃~160℃
环境温度:-10℃~60℃
环境湿度:≤95%(相对湿度)
供电方式:3.6V/DC内置锂电池供电,连续工作时间5-10年 (3.6V、12V、220V)
电极材料:316L不锈钢,HC、HB、钛、钽、铂、铱合金
衬里材料:氯丁橡胶、聚氨脂橡胶、PTFE、F46、PFA
连接方式:法兰式、插入式、夹持式(可选)
结构形式:一体型、分体型 (可选)
防护等级:IP68 、IP65(可选)
显示方式:LCD大屏幕液晶显示瞬时流量、流速、(压力),正、反向累积总量以及报警提示符
输出信号:脉冲输出0.0001-10m3/p,频率输出1-1000HZ任意设置(无源光耦输出)
通讯方式:GSM/GPRS无线数据远传(短信形式数据包)
GSM/GPRS远程监控管理软件系统: GSM/GPRS远程监控管理软件系统
本系统不仅可以实现流量计数据的接收、存储,还可以实现对流量数据的统计与分析,使用户方便及时的掌控区域内各流量测量点的用水情况
带GPRS通讯无线传输电磁流量计具有如下新特点:
1、电池供电电磁流量计是专为水工业设计,满足城市供水确保准确的水费计算,广泛应用于城市供水(冷水)、城市取暖(热水)、污水处理、水利工程等行业。不受水质干扰,无缠绕、堵塞现象,几乎无压力损失,可长期可靠连续工作。特别适用于大流量供热。
2、电池供电电磁流量计在精确计量的基础上,仪表和控制部分集为一体,实现管路的自动切断与接通操作。智能电动调节阀门在开启时动作缓慢,避免了液体流速过快,对仪表本身造成损坏,防止危险事故的发生。阀门的开启需要用户预先付费。当用户余额不足时,系统会自动向用户手机上发送短信,提示用户尽快买水;当用户无余额时,系统自动发送指令,关闭阀门,切断管路。
3、电池供电电磁流量计采用特殊设计的传感器励磁系统和智能化的系统,并采用了16位嵌入式超微功耗处理器,全数字量信号处理,工作稳定、测量精度高、抗干扰能力强等特点,实现自动双向流量测量,现场瞬时流量,正反向累计总量显示,自诊断故障报警,GSM/GPRS数据无线远传等功能,用户通过强大的GSM /GPRS远程管理软件系统可实现流量数据的无线远传、存储等功能。并能实现3.6V/12V或220V多路电源的自动切换。
4、电磁流量计的PC端软软件系统可对每个测量点的用水情况及管道压力查询、统计、分析并以图表或曲线的形式显示出来,使用户可以方便的对各测量点的用水进行管理。当测量点用水情况发生异常或现场流量计电池电量不足时,可发出报警信息。可设定不同级别的多个操作员,起到数据分级管理,并实现用户局域网的数据共享。引入了数据备份、SIM卡费用统计等更多人性化管理。
5、通过GPRS实现的远程通讯的电磁流量计测量系统优势总结:
可显示仪表的流速、流量、累积量、压力、工作状态等数据;
可直接打印出查询的所有数据;
可直接导出所有仪表的数据到计算机;
可直接看到所查询仪表的流量曲线图;
可直接打印出流量曲线图;
可查看现场仪表的工作状态及仪表是否有报警情况;
可以报表的形式显示所有仪表每年、每月、每天的用水量;
可直接打印出报表;
可直接导出报表到计算机;
所有仪表的数据可直接备份到计算机。
关键字:GPRS  通讯技术  电磁流量计
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016061715894.html
上一篇:非满管电磁流量计在工业污水测量中的技术现状及前景
下一篇:利用电磁流量计测量水煤浆流量的优势及特点
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
GPRS
通讯技术
电磁流量计
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
