datasheet
智能电磁流量计的转换器在炎热夏季防止遭雷击的措施
2016-06-17 08:29:36来源: eefocus 关键字:智能电磁流量计  转换器  雷击
夏季来临,雷电气候也越来越频繁,智能电磁流量计作为一种高精密电子化的数字型仪表,在使用过程中如何防止遭受雷击而使设备损坏,甚至造成重大损失是需要设备管理人员密切关注的问题,针对这个情况,我们特地撰写此文,提出几点注意事项,各位用户可以据此作参照对本企业的各类仪表设备作出相应的防护措施。
大家知道,电磁流量计是一种精密仪表,是一种依靠电磁感应工作的流量仪表,主要是通过转换器向电磁流量传感器励磁线圈提供稳定的励磁电流,前置放大器将传感器感应的电动势放大、转换成标准的电流信号或频率信号,便于流量的显示、控制与调节。雷电经过电源部分侵入烧坏仪表。雷电产生的同时伴随强大磁场仪表电子元件产生磁感应,瞬间生成强电压和电流,击穿绝缘烧坏仪表。雷电脉冲波经过无线网络侵入流量仪烧坏通讯芯片或仪表。在即将到来的雷雨天气较多的夏季,雷击便成了使用电磁流量计最大的安全隐患。以下就是小编给大家介绍的有关电磁流量计在夏季雷雨天气中该如何防雷击采取的措施,不仅仅是在雷雨天气中需要注意这些事项,在一开始的安装使用过程中就要注意好这几点,这样才能防范于未然。
首先我们在安装电磁流量计的时候就要确保电磁流量计的传感器两端接地,接地环必须做到可靠接地,电磁流量计只有良好的接地保护,才能准确地测量,也许在没有这种干扰的环境里,不接地并不影响流量计准确测量,但是一旦环境改变,即造成流量计不能准确稳定地工作,所以我们在安装时最好做好传感器接地保护,给电磁流量计创造一个良好的工作环境。
然后为确保电磁流量计在雷雨天气的正常使用,防止遭雷击,我们针对电磁流量计还需要做到以下几点:
1、供电电源为220v单向交流电,在仪表箱里面加装空气开关,避雷器和空气开关并联连接,导线从空气开关出来后接一个三项插座。
2、转换器和传感器之间的信号电缆长度不能大于50M,且信号电缆必须用镀锌管套穿。如镀锌管在空中,应把镀锌管用导线可靠接地,接地电阻小于10。
3、避雷器接地线长度不能超过1M,截面积大于6MM方的多股铜芯绝缘导线。如附近没有地网,应在避雷器附近作一个简易地网,方法如下:用三条长度为1.5M的扁钢或者角钢,按正三角形排列打入地下,上面用扁钢条把三条扁钢焊接起来,在其中一角焊接螺栓,然后把避雷器接地线接上即可220VAC避雷接地线地平面安装面板。
关键字:智能电磁流量计  转换器  雷击
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016061715890.html
上一篇:影响顶装式磁翻板液位计测量的重要参数及正确的安装步骤
下一篇:如何有效地保证金属管浮子流量计的测量精度
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
智能电磁流量计
转换器
雷击
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
