datasheet
浅析椭圆齿轮流量计工作时出现故障类型及解决措施
2016-06-16 09:33:16来源: eefocus 关键字:椭圆齿轮  流量计  故障类型
椭圆齿轮流量计是一种指针显示,字轮累积计数装置及回零装置的轻型容积式流量仪表,随着技术的进步,目前也出现了电子数字显示的产品类型,并且能够做到将测量量的信号以4-20mA的标准电源信号输出,现已广泛应用于各工业领域的液体流量控制,适用于各种类型的液体测量,如原油、柴油、汽油等,具有量程大,精度高,使用和维修方便等特点,选用不同的制造材料,可满足石油、化工、医药、食品、冶金、电力、交通等各领域的液体流量计量。在工业原料的贸易结算中有大量的使用。
椭圆齿轮流量计在投入使用之前有一系列的准备工作要做,具体说来有以下几点必须用户注意并且落实的:
仪表在使用时,应使表内流满液体。被测液体内不应混有气体,否则测出气和液的混合容积,使测量不准,液体内混有气体时,必须在仪表上游安装气体分离器。
管道中的流量不应急剧增加或减少,应避免管道振动、水力冲击和压力急剧波动等现象,否则将影响仪表正常工作。
由于测量高粘度液体时,一般均将液体加热以降低粘度,然后在管道内流通(既带保温夹套型流量计)。当仪表停用后,仪表内充满的液体因冷却而变粘,如再要启用,必须用蒸汽或其他方法在表体外部加热,从而降低液体的粘度,待仪表内液体粘度降低后才能使用。否则粘液会咬住传动零件,致使仪表损坏。
被测液体温度不应高于规定值,否则,仪表不能正常工作,甚至会卡住不动,计数器部分在高温下容易损坏。液体温度变化也会造成粘度影响的附加误差。
流量超过规定最大流量时,椭圆齿轮流量计随着转速提高而磨损增加、且压力损失急剧增加,应避免使用。低于最小流量,虽仍能计量,但误差增大。流量计的起动流量约为最大流量的2%,正常工作流量最好为最大流量的70%-80%。
仪表安装前,管道必须彻底清洗,在整个管路系统中,若无严格的过滤装置时,应在仪表前安装过滤器,以防杂质进入表内。
仪表应安装在泵的出口端,流量调节阀应安装在仪表的下游。使用时先打开上游截止阀,然后缓慢开启下游流量调节阀或截止阀。严禁突然开启或关闭。
每台仪表出厂时,均用0号柴油在室温条件下标定,在常温下,油的粘度约为3mpa.s。如用户使用的液体粘度与此相差较大时,需进行调正齿轮比或者流量系数。
严禁扫线蒸汽和水通过仪表。
具体的故障一览表如下:
故障现象 原因 措施 备注
椭圆齿轮不转 1.  管道中有杂物2.        被测液体含杂物多.过滤器损坏.杂物进入表内,齿轮卡住 拆洗仪表及管道,修理过滤器
轴向密封联轴器漏液 密封填料磨损或缺乏封油 拧紧压盖或更换填料,加填密封油
指针转动不稳定 指针,垫圈有松动或转动件转动不灵活 重新紧固,消除不灵活现象
小流量误差偏负过大 椭圆齿轮与计量箱壁相碰,原因轴承磨损,或计量腔变形 更换轴承,修理变形处的计量腔和齿轮,使转动灵活,保证所需间隔 修理后要校定
误差变化较大 流动脉动大或含有气体 减少脉动或加装气体分离器
误差过大,但不超过±1% 使用期超过,或检修后间隙等发生变化 重新校验调整 对于0.2级流量计最大最小不超过±0.17%
发信无信号 1.        发信块位置不当
2.        极性接反
重新调整位置,前后左右移动
重新改接,+接红线,-接黑线
关键字:椭圆齿轮  流量计  故障类型
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016061615885.html
上一篇:磁翻板液位计应用于食品行业的产品选型及维护须知
下一篇:气体涡轮流量计的产品特点及布线需要注意的接地问题
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
椭圆齿轮
流量计
故障类型
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
