datasheet
在磁翻板液位计安装时为什么要在法兰接口处加装阀门
2016-06-16 09:27:47来源: eefocus 关键字:磁翻板液位计  法兰接口  阀门
磁翻板液位计作为一种读数直购,简单易用,扩展性能好,在广大化工、石油等企业受到青睐。其结构主要根据浮力和磁耦合原理设计生产的。通过带有磁体的浮子(简称磁性浮子)在被测介质中的位置受浮力作用影响,液位的变化导致磁性浮子位置的变化、磁性浮子和磁翻柱(也成为磁翻板)的静磁力耦合作用导致磁翻柱翻转一定角度(磁翻柱表面涂敷不同的颜色),从而以此来反映容器内液位的位置,工作人员通过观测仪表上红白翻柱的交界位置,便可以直观地得到当时的容器内的液位数据。如果通过加装传感器(磁簧开关)和精密电子元器件等构成的电子模块和变送器模块,也可以变送输出电阻值信号、电流值(4~20mA)信号、开关信号以及其他电学信号,极大的扩展了磁翻板应用的功能。实现现场观测和远程控制的最佳组合。
磁翻板液位计可用于各种塔、罐、槽、球形容器和锅炉等设备的介质液位检测。该系列磁性液位计可以做到高密封、防泄漏和适应高压、高温、腐蚀性条件下的液位测量,具有可靠的安全性,它弥补的玻璃板(管)液位计指示不清晰、易破碎的不足,不受高、低温度剧变的影响,不需多组液位计的组合。全过程测量无盲区,显示醒目,读数直观,且测量范围大。特别是现场指示部分,由于不与液位介质直接接触,所以对高温、高压、高粘度、有毒、有害、强腐蚀性介质,更显其优越性。
磁翻板液位计一般安装方式有侧装和顶装两种,而安装法兰连接阀门的基本都是侧装,因为顶装的安装方式导致主体管道内不会进入液体,而侧装的安装方式会让液体进入到主体管道。因此,顶装磁翻板液位计的安装方式下再安装阀门没有作用.
那么侧装的时候,为什么要在法兰接口处安装阀门呢,其原因到底是什么?
一般情况下,磁翻板液位计安装的时候只要符合规范和注意事项是基本不会出现故障的,除非时磁翻板液位计选型错误或者使用寿命到了。一旦发生故障,就需要对磁翻板液位计进行维修、甚至更换。这个时候如果没有在法兰对接处安装阀门,那么主体管道里有液体,是不能拆卸进行维修的,因为如果液体对人体有伤害,那是不行的。
如果在法兰对接处安装了阀门的话,那么当出现故障需要拆卸维修或者清洗主体管道的时候,就可以先关闭阀门,让罐体内的液体无法流出,这样既能快速解决问题,又能解决安全问题。
如果磁翻板液位计的使用寿命还很长,使用也没问题,但是由于介质具有轻微的粘稠度,使用了一段时间后,便会影响浮子的正常运行,但是安全放弃整套磁翻板液位计又很可惜,所以需要冲洗主体管道,而这个时候关闭阀门会非常方便拆卸而后顾之忧。
关键字:磁翻板液位计  法兰接口  阀门
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016061615878.html
上一篇:涡街流量计在测量液氨等易挥发液体时须避免的误区
下一篇:侧装式磁翻板液位计接口安装阀门的类型选择
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
磁翻板液位计
法兰接口
阀门
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
