datasheet
电磁流量计使用中对于测量数据的异议比对和处理方法
2016-06-16 09:26:08来源: eefocus 关键字:电磁流量计  测量数据  处理方法
电磁流量计作为一种精密的电子测量设备,对于环境与安装的要求还是蛮高的,需要专业的安装人员根据使用场的情况做出恰当的选择。尽管如此,在电磁流量计投产之后,由于仪表本身的原因和环境及测量条件的改变,会导致电磁流量计所测量的结果与实际的真实情况有出入,因此操作人员需要根据不同的测量数据的异议作出对比,并且针对于异议状况作出相应的处理方法,以最大限度的提高仪表准确性和工作的稳定性。
1.由于使用中的电磁流量计检定很难实现,目前国家颁布JJG1033-2007《电磁流量计检定规程》无规定在线检测允许误差。由于电磁流量计准确度等级高于超声波流量计准确度等级,因此用超声波流量计对电磁流量计在线比对,此检测比对的数据误差值只能作为初步判断和参考,并不能把检测数据作为判定该电磁流量计合格或不合格的检定结论。
2.当发现电磁流量计的计量数据有异议时,本司常规做法是采用便携式超声波流量计对电磁流量计在线检测作比对。选用精度等级为0.5%超声波流量计并经过国家法定机构检定后,由买卖双方共同对进、出厂水电磁流量计进行现场比对,选择不同流量点,多次多组测试,将得出不同的计量偏差,然后进行供水量的偏差修正。
另外,当用户对电磁流量计的计量数据有异议时我们还根据供水合同聘请第三方具备资质的检测机构对与用户贸易结算的电磁流量计进行在线检测,根据第三方检测机构的检测报告及结果,由双方协商共同承担。
关键字:电磁流量计  测量数据  处理方法
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016061615876.html
上一篇:浅谈电磁流量计的使用与计量管理
下一篇:涡街流量计在测量液氨等易挥发液体时须避免的误区
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电磁流量计
测量数据
处理方法
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
